Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Dat is lachuh: koop je voor €120,- een AXje met een halve maand oude APK en een vrij recente uitlaat!
Okee okee: de auto werd erg weinig gebruikt en nu liep ze alleen mèt choke,ook de rem doet vrij weinig…mmm.
Ik kocht het ding om wintervervoer te hebben zodat m’n DSuper niet meer door de pekel hoeft.
Eigenlijk wel een gènig bakkie…
Efkes de carburateur loshalen en de meuk/aanslag/roest verwijderen deed al beterschap,nu de remmerij nog.
Dit (oude) type heeft blijkbaar nog geen rembekrachtiger,dat was effe schrikken als je uit een hydro-citro komt die maar weinig remkracht vraagt…!
Ik kijk er wel na; zal wel een onderhouds (lees:geen) -probleempje zijn..
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Denk dat je daar toch aan zult moeten wennen.
De oude 1.0 carbjes werden idd zonder rembekrachtiger geleverd.
Wel zuinig op zijn! Deze zie je niet zoveel meer.
Groet, Rogier
Op de AX 1.0 waren remmen een optie, en veel 1.0 kopers vonden dat niet nodig blijkbaar.
Daarom vind ik ze ook zo eng
Zou dus zo maar kunnen dat er niets mee aan de hand is!
- ID/DS DSuper
Intussen heb ik een aantal zaken gedaan om het wagentje wat beter te krijgen:
-verdelerkapje vervangen (oude contacten zaten onder de roest,ook de contacten in de kap waren ‘op’..),
-carburateur schoongemaakt (wat een meuk kwam daar uit zeg..),
-benzinefiltertje vervangen (zelfde verhaal,vol met roest en troep) en
-wat oplosmiddelen/carbcleaner in de benzinetank gedonderd,om de laatste restjes eruit te krijgen.
En voilá: het beestje loopt weer stationair (pendelend,dat wel) en slaat niet meer af wanneer de koppeling wordt ingetrapt of wanneer je voor een stoplicht staat.
Vloeistoffen efkes bijgevuld,lucht in de bandjes en gáán.
Rem went al een beetje; gewoon tot de vloer intrappen.
Tis pas echt wennen wanneer ik daarna weer in de ID stap en vergeet op een hydro-citroën-wijze te remmen,hahaha.
Zoals gezegd is deze hemelsblauwe AX uit mei 1987,nu begrijp ik dus uit jullie reacties dat dit dus weer een van de oudste nog rijdende AX-jes is in Nederland?
Het zal toch niet??
Koop ik een winterhokje om m’n Snoek te sparen,blijk ik weer een bijzondere AX te hebben…
Ik heb me intussen aangemeld op de AX-site.
200-300rpm op en af wijst op goed afgestelde co
- ID/DS DSuper
Het ‘pendelen’ in het stationairtoerental is wel iets meer dan 2-300 tpm..
Is gewoon nog wat vuil in de stationairsproeier,lost wel op door rijden en oplosmiddelen die ik aan de benzine heb toegevoegd.
Vandaag nog efkes een stukkie gereden; het wordt allemaal al wat beter.
Ze hikt een beetje bij volgasgeven; zit er eigenlijk wel een accelleratiegedeelte op de carb?
Misschien makkelijk gevraagd: wie heeft een WPH of desnoods alleen wat betreft de carb op file?
Of kijk ik over een topic heen vanwaar je ze kunt downloaden?
- ID/DS DSuper
Bedankt man!
Het pendelen in toeren heb ik verholpen door de CO bij te stellen (lees: op prettig lopen afgesteld,niet op milieu..).
Toerental is nu beter en na uitdraaien stationair zelfs aangenaam te noemen.
Zal verbruik ook ten goede komen; ik ben al een halve tank kwijt met nét 165 kilometer achter de rug….
Ik zal eens zien of ik een fotootje kan maken van het dingesten..
- ID/DS DSuper
Zo,ik heb wat foto’s gemaakt van beide voitures.
Op de foto van de AX staat mijn vrouw een beetje lacherig te kijken naar de auto,beetje van:” dáár ga ik dus niet in gezien worden!”
Achter in de rij met auto’s op de achtergrond staat m’n ID,die je ook via aanklikken kunt bekijken.
Zoals je ziet behoeft ze enig werk,reden voor aanschaf AX
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Onder z’n avatar.
My other car is a broomstick.
- ID/DS DSuper
Merçi he!
- ID/DS DSuper
Ik ben bij een Citroën dealer langs geweest: bij koude motor blijft ik problemen houden met uitvallen.
Nu is mijn AX-je met een carburateur uitgerust die een electromagnetische (stationair-) sproeier heeft.
Dit type carb is maar kort gevoerd; het jaar erop was de sproeier al vast.
Nu heb ik dit sproeierdingesten getest en wat bleek: kaduuk.
Nabtellen kan alleen bij Citroënagentschappen,en dat bleek een duur geintje: €70,-...
Een oudere monteur nam me echter apart en zei:“daar zijn veel problemen mee geweest met die sproeier,ze zijn er niet voor nix vrij vlot alweer vanaf gestapt.
Je moet gewoon een stukkie van de naaldpunt afknippen,dan gaat het weer als de gesmeerde bliksem!”.
Kijk…daar heppie nou wat aan,van die praktijk-oplossingen!
- ID/DS DSuper
Ik heb nog een vraag:
aangezien de kilometerstand nu nét efkes iets over een ton is; wanneer (bij welke kilometerstand) dien ik de distributieriem te vervangen?
Ik kan geen stickertje van een servicebeurt ontwaren,en ben bang dat de wagen al een tijdje ‘over due’ is…
Dus voordat er ernstige dingen gebeuren…..
En de klepspeling,wat dient die te zijn voor een 1.0?
Ik heb gepoogd de werkplaatshandboeken te downloaden en uit te pakken,maar er zit een fout ergens: zowel WinArchiver als Winrare geven een foutmelding bij een uitpakpoging.
en hij is uit 87 dan zou ik hem voor alle zekerheid toch vervangen
- ID/DS DSuper
Ik was eigenlijk benieuwd hoe ik de ontsteking kan afstellen: waar zit er een dop in het koppelingshuis?
Omdat ik naast Citrofiel ook klassieke Japse motoren bezit,heb ik wel een stroboscooplamp.
De AX blijft kleine problemen houden,ondanks dat de carb nu goed schoon is:
Zo start ze wel goed,maar blijft ze koud niet lopen; ik moet haar uit de versnelling trekken,met links remmen terwijl ik de andere poot op het gas moet houden….wel lekker racey,maar zo hoort het uiteraard niet…
Ook backfired ze in de uitlaat als ik rem op de motor.
Vandaar dat ik aan de ontsteking dacht….(verlate ontsteking).
Bij het nakijken ontdekte ik al dat er al eens aan gefriemeld is; het huis is verdraaid (gezien de verse schuifsporen onder de bevestigingsmoeren).
Dus wie?
- ID/DS DSuper
Psies…bedankt!
Edit: yup,ontsteking stond te laat.
Stationair wat bijgesteld,gááán!
Wat doet zo’n 1.0 in top eigenlijk?
Ik pers er nét 140 uit,bergje af/rugwind/schoenen uit.
Gilt ze het uit,pedal-to-the-metal.
Mijn vrouw had ooit een Suz Alto,zo’n 800 cc driepittertje en die deed dat ook…140.
Lijkt me dan dat een 1000cctje het beter zou moeten kunnen doen….toch?
Alhoewel; m’n eerste auto was een Mini Clubman Estate,ook met een 1000-tje.
Die deed ook 140 ongeveer,maar wel met 10” wieltjes…
