motorsteun cx, en nu?
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 24 juni 2006 11:17 PM
Nou vandaag begonnen met het inbouwen van de motersteun in mijn cx 15 gti. Maar dan wel de onderste steun.
Had het een paar geleden als bij mijn vorige gedaan, was toen een rot klus.
Nu dus weer, ik krijg de motor niet genoeg opgekrikt om de steun uit het frame te tillen. Iemand tips?
Verder vraag ik me af als dat gelukt is, of ik die steun wel uit die hoek krijg, volgens mij moet ik de hele aandrijfas eruit halen.
Iemand hier ervaring mee?
Want ik kom nu dus niet verder Sad
ALavast bedankt
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
trxke
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 24 juni 2006 11:27 PM
de aandrijfas moet er uit , want nu zit de “pot” van de as waarschijnlijk klem in het subframe.
Dus as er uit en dan kan je de motor hoger takelen, let hierbij op wat de uitlaat doet!
Waarschijnlijk moet je de uilaatkoppeling ook nog losmaken.
Het is en blijft een rotklus met de motor erin , maar het is te doen.
Succes.
Citroën geeft je vleugels.
verkuilm
Gepost: 24 juni 2006 11:52 PM
bedankt! Je hebt gelijk wat die pot betreft.
Haal ik morgen de as eruit.
De uitlaat was ik morgen ook van plan los te halen.
want daar blijft ie nu op hangen denk ik.
Ga ik meteen de as keering ff kopen maandag, want die lekt ook nog.
Zeker een rot klus.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 25 juni 2006 02:54 AM
als ik de bovenste motor steun loshaal, komt de motor vergenoeg naar voren. vervolgens een krik onde het carter.
dit is bij mij altijd genoeg geweest om hem er uit te halen.
ik haal dus de as er niet uit en ook de uitlaat niet los.
let wel dit is bij een diesel , maar dat moet geen verschil maken toch?
verkuilm
Gepost: 25 juni 2006 06:37 PM
Dan moet het wel anders zijn.
Bij een gti moet de as eruit, je krijgt anders nooit die steun eruit.
De as zit ervoor.
Maar het is gelukt! steun zit er in.
Alleen de aandrijafas keering rechts, kun je die vervangen?
Er zit een metalen plaatje voor met vier boutjes. Alleen bij twee kan ik ze er nooit uidraaien, zit de motor in de weg? Iemand tips?
Wel balen trouwens van mijn nieuwe rechter as is de middelste stofhoes beschadigd, moet ik alweer vervangen.
Zo blijf je bezig met een cx.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
