aanhaalmoment kop GT blok
aart6x6
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 25-06-2006
Gepost: 25 juni 2006 02:03 AM
Nieuwe koppakking in mijn blok gestoken maar kan geen aanhaalmoment voor de bouten vinden. Is voor GT blok 159a met alu onderblok. Wie heeft er wel een boek?
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 25 juni 2006 02:17 PM
Hallo Aart,
Blader hier eens in, misschien dat je kunt vinden wat je zoekt:
http://www.bxsportief.com/BX haynes.htm
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
aart6x6
Gepost: 25 juni 2006 03:11 PM
Volgens mij is er een uitgever hier minder blij mee.
Maar voor de C15 moet het wel gaan werken. Kijken of het dier nu iets langer houd. Thanks!
aart6x6
Gepost: 25 juni 2006 05:34 PM
Hmm, toch nog een onduidelijkheid.:
27 Loosen cylinder head bolt number 1, then
immediately retighten it to the Stage 2
specified torque, then tighten it further by the
angle specified for Stage 3. Repeat for all the
bolts, following the tightening sequence (see
illustration).
Is het nu de bedoeling om alle bouten op moment te trekken en daar na alles weer los en weer aan en dan alles met grade hoek na te trekken. OF : alle bouten stuk voor stuk aan, los, aan, en 120 door te draaien? Lees het laatste maar ken eigenlijk alleen het eerste.
