2 fans, 1 draait
jean99
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 24 juni 2006 11:41 PM
Arrow Haynes is er niet duidelijk over, maar horen beide radiatorfans niet tegelijkertijd te draaien. Bij mij draait er slechts één. Iig bij stilstand. Voiture heeft airco. Wie o wie Confused:
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 25 juni 2006 02:25 PM
Gaat niet de tweede fan pas draaien als de motortemperatuur boven bepaalde waardes komt?
Anders zou het controleren van de thermocontacten geen overbodige luxe zijn.
Je kunt het proberen door de Xant een tijdje stationair te laten draaien (hou wel de temp. in de gaten!!!) en als het goed is moet na verloop van tijd fan nr. 2 vanzelf inslaan lijkt me….
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 25 juni 2006 02:28 PM
2e fan is van de airco als het goed is Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juni 2006 03:39 PM
Inderdaad, als je de airco aanzet, gaan beide fans draaien.
jean99
Gepost: 26 juni 2006 02:21 AM
Arrow Er draait maar één fan, airco aan of niet (aan de berijderskant) Crying or Very sad
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 juni 2006 05:58 AM
Zekeringen? Relais?
jean99
Gepost: 26 juni 2006 11:00 AM
Dus ze horen beiden te draaien Confused:
Dan ga ik eens ff kijken Shocked . Ik las dat je de motor kunt testen door ‘em los te koppelen van de bitron? Of gaat dat anders Confused:
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 27 juni 2006 02:03 AM
Bij airco af fabriek draaien beide koelventilatoren in de lage snelheid als de aircocompressor draait. Let op: aircocompressor draait ook als de airco uit staat (schakelaar) maar de uitstroming op de voorruit staat.
Als je de stekker van de bruine temperatuursensor afhaalt op het motorblok moeten beide ventilatoren op hoge snelheid gaan draaien.
Mogelijk is dat de borstels van 1 ventilatormotor defect zijn.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 juni 2006 03:32 AM
Dit is waarschijnlijk alleen bij Type-2 i.c.m. Climate control, mijn type-1 met Climate-Control heeft dit niet.
jean99
Gepost: 27 juni 2006 10:37 AM
Idea Maar ik vergat nog: die ene fan draait alleen op volle snelheid en ik heb geen problemen met oververhitting. Temp. loopt door tot 90-95 graden en zakt dan netjes tot +-85°C Laughing
Dus echt een groot probleem is het niet, maar toch opmerkelijk. Bovendien wil ik graag dat alles werkt zoals het zou moeten, dus vandaar…........ Arrow
Remco H.
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 17-08-2005
Gepost: 26 juli 2006 09:42 PM
Ik weet niet of het al is opgelost, maar zit de andere nog wel vast? Ik heb vorig jaar gehad dat de vin volledig los zat. Deze schoot tussen de andere en molde vervolgens de hele boel. Evil or Very Mad
Succes!
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 27 juli 2006 02:04 AM
geeft wel een leuk geluid hè, als ze alle twee op volle snelheid draaien! Zeker als je voor de auto staat…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 27 juli 2006 02:19 AM
Ik dacht dat de xantia een serie/parrallelschakeling had,  bij airco draaien de motoren in serie ( dus halve kracht) en indien nodig gaan ze alletwee vol gas!
(dan word je in de grille gezogen) Laughing
jean99
Gepost: 30 juli 2006 02:03 AM
Als het weer wat koeler is ga ik kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is. De opmerking parallel en serie zegt wel iets over de snelheid waarin die ene fan draait. De andere doet dus echt niets en hij moet het allemaal in z´n eentje klaren. Petje af, zelfs met deze temperaturen komt de meter niet boven de 90 graden Laughing
hou jullie op de hoogte
2d
Totaal aantal Berichten: 7821
Gepost: 30 juli 2006 02:34 AM
Succes!
Dit klopt, heb ik ook eens gezien bij de xantia 1.8i16V (met airco) van mijn ouwelui.. Die heeft verder geen schade veroorzaakt gelukkig dus met een paar parkers weer gefixt.
