Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Re: mistachterlicht
twaar schreef:Je kan ook een mistachterlicht kopen met een schakelaar deze verbind je met je linker achterlicht en als je hem moet gebruiken klik je eenvoudig de schakelaar om. en begruik je niet de mistachterlicht van je auto( deze mag ook niet branden als je de mistachterlicht van je caravan aan hebt)
te koop bij de automaterialenshops.
Klinkt misschien lullig maar dit is echt een goed idee. Dat ga ik maar eens doen. Je moet er even op komen maar bedankt voor de tip
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: mistachterlicht caravan
Peteryed schreef:Hallo
Binnenkort ga ik met de XM op vakantie. De planning was eerst om dit niet te doen omdat er wat problemen waren maar na wat wikken en wegen besloten de XM wel mee te nemen naar Frankrijk.
Nu is het zo dat vanaf 1 juli je een mistachterlicht moet voeren op de caravan. Deze moet dan bediend worden vanaf de auto. Weet iemand hoe je dit het beste in een XM kan aansluiten?
Dit is vlgs. de RDW:
Regelgeving mistachterlichten voor aanhangwagens Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg moeten vanaf 1 juli 2006 zijn voorzien van één of twee mistachterlichten. Deze verplichting geldt ongeacht het bouwjaar van de aanhangwagen.
Op deze regel geldt de volgende uitzondering: Als het voertuig dat de aanhangwagen trekt geen mistachterlicht heeft, hoeft de aanhangwagen ook niet voorzien te zijn van een mistachterlicht.
Aanhangwagens met maximum massa van > 750 kg
Voor aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg geldt dat zij één of twee mistachterlichten moeten hebben, als op het kentekenbewijs van de aanhangwagen een datum eerste toelating is vermeld van na 31 december 1997. Als de aanhangwagen eerder is toegelaten, is een mistachterlicht niet verplicht.
Eisen aan mistachterlichten
Voor beide categorieën aanhangwagens geldt dat het mistachterlicht van de aanhangwagen eventueel via een aparte schakelaar mag zijn geschakeld.
Als er slechts één mistachterlicht is aangebracht, dan moet deze zich aan de linkerzijde bevinden.
De controle op het inschakelen van het mistachterlicht op de aanhangwagen hoeft niet via een lampje zichtbaar te zijn in het trekkende voertuig.
Het mistachterlicht op het trekkende voertuig hoeft niet automatisch te worden uitgeschakeld als de mistachterlichten op de aanhangwagen zijn ingeschakeld.
© RDW Over deze site
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
