Om een accesoire in te bouwen wil ik een extra knopje voor de binnenverlichting gebruiken om het apparaat uit en in te schakelen. Het gaat om een type 1 XM.
Heeft iemand enig idee hoe de wat op welke draden moet worden aangesloten? Ik heb al lopen klungelen met de draden maar kom er niet uit wat nou 12V is, 12V ingeschakeld en hoe ik het lampje kan laten branden wanneer ingeschakeld….
Hetzelfde geldt voor een extra knopje voor het mistachterlicht, daar wil ik het geluid van het apparaat mee kunnen onderbreken.
Heeft iemand hier enig idee van?
niemand enig idee?
Je verhaal is nogal vaag eigenlijk.
Maar wat 12V is, en welke geschakeld is toch eenvoudig te meten
met een voltmeter, of gewoon het effect bekijken van het lampje.
Ik weet niet wat je er aan wil hangen, maar hou wel rekening met
het vermogen dat dat apparaat trekt.
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
sorry, dan zal ik het wat duidelijker maken. Ik wil een 12V spanning van een apparaat onderbreken door middel van dat knopje. Dus moet ik weten hoe ik dat knopje aan moet sluiten aan de 12V, liefst met verlichting wanneer de lampen aanstaan.
Maar inderdaad, misschien lukt het wel heel makkelijk met voltmeters etc..?
Het apparaat zelf trekt vrijwel niets dus dat hoeft geen probleem te zijn. Anders hang ik er nog een relaitje tussen..
inmiddels heb ik een schakeling bedacht voor de knopjes dus alles is ingebouwd, het is me alleen niet gelukt om bij 1 de verlichting te laten werken en bij alletwee is me niet meer gelukt de status lampjes te laten branden wanneer ingeschakeld, maar dat is dan jammer.
