spoorbreedte
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 oktober 2004 06:44 PM
Ben dus bezig met een achterbrug projectje.
nu hoorde ik ergens vandaag iemand iets zeggen over spoorbreedte en spontaan begon er bij mij een vraag op te komen.
Zit er verschil in spoorbreedte tussen een zx 1.8i furio en een 2.0 16v?
Met andere woorden is er een kans dat ik misschien ook een aanpassing moet gaan doen ivm het passen van mijn wielen ?
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 07 oktober 2004 06:45 PM
Wil je bredere banden ?
gompy58
Gepost: 07 oktober 2004 06:52 PM
nee, op dit moment niet. Rij nu met 195/45/16"6,5J rond en volgens mij zal 205 ofzo niet meer passen.
Waar het mij omgaat. Ik ben dus die achterbrug met schijven van een zx 2.0 16v aan het reviseren en die moet dan de achterbrug met trommels van mijn zx 1.8i furio gaan vervangen.
Alleen…. STOMSTOMSTOM ik heb geen moment gedacht aan de mogelijkheid dat die wel eens breder spoor achter zou \kunnen hebben. Met andere woorden, de bevestiginpunten van de velegn staan dan verder naar buiten. Breder dus, waardoor er minder ruimte over blijft tussen naaf en wielkast.
Cituning ff gebeld en zij vermoeden dat het niet het geval is omdat er ook geen verschil in ET waarde voor deze modelen is. Maar eigelijk weten ze het dus niet….
hier misschien iemand ?
gti_styling84
Gepost: 07 oktober 2004 06:56 PM
Zal het ffe aan n maat van me vragen, die is Citroën monteur, weet Gerard Maas het niet ? Das de Technische man.
Mij lijkt ook trouwens niet dat het afwijkt, aangezien de velgen van een 2.0 16v gewoon passen op een 1.8 16v, steek en et-waarde zijn hetzelfde. 205 banden moeten overigens probleemloos passen.
gompy58
Gepost: 07 oktober 2004 07:02 PM
hetzelfde als een 1.8 16v ? Mmmm ik heb een 1.8 8v maakt dat nog verschil ? het gaat dus in weze om een trommel spoorbreedte tov een schijfspoorbreedte brug.
maar als je het ff wilt vragen, heeeel graag.
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 11 oktober 2004 05:03 PM
velgen passen altijd , maar dan kan de sporbreedte wel verschillen,
enigste problemen waar je tegen aan kunt lopen, is dat je wielen buiten de wielkasten steken(en dat is apk-afkeur) of ze gaan aanlopen tegen je wielschermen
is wel stoer als je wielen meer uit elkaar gaan staan, maar ik weet niet of er een verschil in de 2 assen zitten(denk het niet)
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
gti_styling84
Gepost: 11 oktober 2004 06:53 PM
Als je wat wielkastverbreders koopt kun je dit zo oplossen hoor Wink Wat die velgen betreft moeten ze gewoon passen aangezien de assen niet verschillen.
