Ha beste citrofielen,
Ik ben bezig om alles los te maken van de motor van de ds 21ie. Ben al een heel eind gevorderd, nu de paar laatste dingen, dwz enkele hd leidingen, maar dat is geen probleem, maar dan als laatste de motorsteunen achter. In het grote boek staat dat ik ze moet losdraaien, dat is logisch, maar welke bouten? Er zit éénm grote -sleuetel 25? - en twee kleinere, nr 14 naar ik meen. Maar die twee zijn zeer moeilijk te doen, dan toch die bovenopliggende bout?
Graag jullie - zoals gewoonlijk -deskundig advies.
Met vriendelijke groet en vuile handen,
Roel
Re: motor uitbouwen
Die 2 bouten met kop 14 moet je los draaien. Welkom bij het Citroen sleutelen, waarbij bouten op lastige plekken zitten.
Egbert
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
motor uitbouwen
Nja, bedankt voor de adviezen, ik ga een dezer dagen dat laatste doen, hoe het verloopt laat ik weten
Roel
Ik meen dat het ook mogelijk is de vlampijp op het spruitstuk te laten zitten en los te halen bij het flexibele stuk en het geheel inclusief de vlampijp er uit te tillen.
Zeker weten doe ik het niet.
Totaal aantal Berichten: 25571
Marten schreef:Ik meen dat het ook mogelijk is de vlampijp op het spruitstuk te laten zitten en los te halen bij het flexibele stuk en het geheel inclusief de vlampijp er uit te tillen.
KLOPT!
