2 van de 2
 < Vorige 1 2
aanjager / blower zx
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 30 juni 2006 12:12 PM
motor doet het gewoon op 12 volt, dus zoek nu een voorschakelweerstand
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 30 juni 2006 11:23 PM
info
even ter info :
na het vervangen van de kachelradiateur is het aan te raden om een massaverbinding te maken tussen de dynamo en de carrosserie.
dit om de electrostatische corrosie tegen te gaan.
dit is dus ook de oorzaak van de lekkage in eerste instantie.dus prefentief kan ook geen kwaad.
de diode in de kachel weerstand kan je kortsluiten door deze te overbruggen met een draad(solderen) dan werkt i weer als nieuw.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
harry
Gepost: 01 juli 2006 01:26 AM
maar die diode is er toch voor om oververhitting te voorkomen,
voor interesse lees dit maar, staat heel veel informatie:
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=5481&sid=274a8026dd653130968096f983b51eb9
maar ik heb een nieuwe bestel bij de dealer voor 12 euro ex.
Gravedigger
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 25-03-2005
Gepost: 05 juli 2006 05:34 PM
hallo,
ik heb het zelfde probleem. auto weg gebracht voor remblokken en ineens doet de ventilator het niet meer. nieuwe aanjager gekocht. en voor 2 minuten deed ie het weer. zekeringen na gekeken. en die waren goed.
ohja. auto is van 94 en 141.000 gelopen.
degene die de remblokken heeft gedaan, heeft toen de ventilator ‘doorverbonden’? zodat ie door de keuring heen kwam.
maar nu zit ik dus met een probleem. dat ik geen ventilatie/kachel heb. en ik heb verder geen verstand van auto’s. en degene die de remblokken heeft gedaan, woont in zoetermeer en ik in amsterdam. (via mijn schoonvader) nou wil hij er wel weer een keer naar kijken. maar met deze hitte is het bijna niet te doen.
iemand een idee??
of wordt het toch al snel technisch!!
harry
Gepost: 09 juli 2006 12:14 AM
ik had een nieuwe weerstand gekocht van 9.99 ex. euro, en die erin gedaan en hij doet het weer Cool
omderdeelnummer:6450-P7
harry
Gepost: 09 juli 2006 04:48 PM
ja, maar 1 regenbuitje en alles beslaat Wink
Gravedigger
Gepost: 09 juli 2006 05:11 PM
ok…ga ik (zodra ik weer geld heb) een weerstand proberen. dit is niet het zelfde als een aanjager he?? ik weet waar benzine in moet, bougies en luchtfilter lukt me nog, lampjes ook nog wel..maar daar houd het wel mee op.
tijdelijke oplossing…en fan gekocht bij halfords. 14,95. alleen is die nu ook stuk….
en rijden met de raamen open…ja dat werkt…maar zodra je even stil staat…loopt het zweet van me voorhoofd. ha ha.
maar zodra het werkt (met weerstand) horen jullie het wel.
heb gekeken op de bon, en heb al een weerstand gekocht en erin gedaan. dus niet de aanjager. maar de weerstand.
dus even op een rijtje,
weerstand van de aanjager vervangen,
zekeringen nagekeken die zijn goed.
iemand nog een idee??
2 van de 2
 < Vorige 1 2
