Heeft iemand eens een versnellingsbak uitgebouwd zonder ook de motor eruit te takelen? Volgens het WP boek moet het als één geheel gedaan worden, maar misschien kan het ook anders. Het gaat om een DY2 met 5 bak.
MVG Alexander
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Ja, hoor. Geen enkel probleem. Spatborderden eraf, stuurhuis eruit, HD-pomp en dynamo demonteren (en nog wat zaken als aandrijfassen, nokkenaspoelie, schakelmechanisme en wat) en dan kan de bak eruit. Let er wel op bij het monteren van de koppelingsplaat dat ‘ie goed gecentreerd zit. Dit kun je met een losse prise-as het beste doen. Mits goed gecentreerd schuif je de bak aan een takel er zo weer aan.
Oh, ja let erop dat het tandwieltje van de kilometertelleraandrijving (mooi scrabbelwoord) niet in de bak valt.
Succes (prettig weekend zogezegd)
GeraldDSuper schreef:Ja, hoor. Geen enkel probleem. Spatborderden eraf, stuurhuis eruit, HD-pomp en dynamo demonteren (en nog wat zaken als aandrijfassen, nokkenaspoelie, schakelmechanisme en wat) en dan kan de bak eruit. Let er wel op bij het monteren van de koppelingsplaat dat ‘ie goed gecentreerd zit. Dit kun je met een losse prise-as het beste doen. Mits goed gecentreerd schuif je de bak aan een takel er zo weer aan.
als je de tellerkabel boven bij de verbinding met het korte stuk losmaakt hoef je hem niet uit de bak te trekken en valt dus ook je tandwieltje niet in de bak.
De verbinding van de twee tellerkabels zit ongeveer terhoogte van de bobine.
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
Wereldtip, Waterman,
Dit had ik moeten weten zodat ik niet uren met een magnetische staafje heb lopen vissen in bak. Uiteindelijk viste ik het tandwieltje er wel weer uit.
Totaal aantal Berichten: 25636
Vergeet niet dat je je motor moet ondesteunen want zonder bak valt ie voorover….
bedankt voor tips allemaal, ik ga er aan beginnen dit weekend (weer niet naar het strand )
MVG Alexander
GeraldDSuper schreef:Wereldtip, Waterman,
Of je haalt de kabel eruit maar het witte plastic hulsje laat je zitten. Gaat altijd goed.
wist ik niet, ik heb dus gewoon geluk gehad dat het wieltje niet in de bak gevallen is
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
super.alexander schreef:bedankt voor tips allemaal, ik ga er aan beginnen dit weekend (weer niet naar het strand
MVG Alexander
Weer niet naar het strand; Jij blij!!
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
