Koppeling Vervangen
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 30 juni 2006 02:38 PM
Heeft iemand eens een versnellingsbak uitgebouwd zonder ook de motor eruit te takelen? Volgens het WP boek moet het als één geheel gedaan worden, maar misschien kan het ook anders. Het gaat om een DY2 met 5 bak.
MVG Alexander Cool
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Gepost: 30 juni 2006 02:54 PM
Ja, hoor. Geen enkel probleem. Spatborderden eraf, stuurhuis eruit, HD-pomp en dynamo demonteren (en nog wat zaken als aandrijfassen, nokkenaspoelie, schakelmechanisme en wat) en dan kan de bak eruit. Let er wel op bij het monteren van de koppelingsplaat dat ‘ie goed gecentreerd zit. Dit kun je met een losse prise-as het beste doen. Mits goed gecentreerd schuif je de bak aan een takel er zo weer aan.
Oh, ja let erop dat het tandwieltje van de kilometertelleraandrijving (mooi scrabbelwoord) niet in de bak valt.
Succes (prettig weekend zogezegd)
Gepost: 30 juni 2006 02:57 PM
als je de tellerkabel boven bij de verbinding met het korte stuk losmaakt hoef je hem niet uit de bak te trekken en valt dus ook je tandwieltje niet in de bak.
De verbinding van de twee tellerkabels zit ongeveer terhoogte van de bobine.
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
Gepost: 30 juni 2006 03:08 PM
Wereldtip, Waterman,
Dit had ik moeten weten zodat ik niet uren met een magnetische staafje heb lopen vissen in bak.  Confused Uiteindelijk viste ik het tandwieltje er wel weer uit. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 30 juni 2006 03:20 PM
Vergeet niet dat je je motor moet ondesteunen want zonder bak valt ie voorover….
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 30 juni 2006 03:58 PM
bedankt voor tips allemaal, ik ga er aan beginnen dit weekend (weer niet naar het strand Confused )
MVG Alexander
Gepost: 30 juni 2006 04:40 PM
Of je haalt de kabel eruit maar het witte plastic hulsje laat je zitten. Gaat altijd goed.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 30 juni 2006 05:00 PM
wist ik niet, ik heb dus gewoon geluk gehad dat het wieltje niet in de bak gevallen is Very Happy
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 30 juni 2006 06:50 PM
MVG Alexander
Weer niet naar het strand; Jij blij!!
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
