Motor blijft even nalopen na contact uitzetten
klungeltje
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 02 juli 2006 01:52 AM
Hoe was het ook al weer ?
Vandaag tijdens een warme dag en ditto rit door de stad bleef de motor nog even nasputteren nadat ik het contact had uitgezet.
Dit had ik vroeger ook zo nu en dan maar niet zo extreem als vandaag.
Zou het te maken kunnen hebben met mijn probleem van stotterend rijgedrag ?
E.e.a. duidt op te warme bougies toch ? Of zou er iets met de benzinedrukregelaar kunnen zijn ? Trouwens, ik rijd nu op mijn tweede halve tank TOTAL 98 ipv euro.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 juli 2006 02:59 AM
wat veel koolaanslag in de cilinders?
al eens motorreiniger in je tank gedaan?
FRUCTIDOR
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 19-09-2005
Gepost: 02 juli 2006 03:42 PM
Koolstoffilter is kapot, zit tussen de zwarte bak met computers
en de koplamp, zit een slangetje aan, kan ook loszitten.
TCT Serie 1 probleem
Onderdeel nr 1628F0 kost nieuw 80 euro, zoek een sloper zou ik zeggen.
zie plaatje:
klungeltje
Gepost: 02 juli 2006 10:38 PM
WOW wat een pracht antwoord !
Ding zit inderdaad los, ik zal hem even inspecteren en eventueel vervangen.
Maar…volgens mij is het item in je tekening een elektroklep. Deze zit op door jou genoemd canister aangesloten. Hier heb ik nog nooit serieus naar gekeken.
Is een aanknopingspunt voor m’n probleem van haperend rijgedrag.
Bedankt voor de tip !!!
