bougies
hank4all
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 01-07-2004
Gepost: 01 juli 2006 03:12 PM
Goedemiddag,
Gelijk maar een vraagje, ik wil mijn bougies vervangen maar hoe kom ik erbij, iemand een idee.
V.g. Henk
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 02 juli 2006 12:42 AM
ik weet niet hoe dit bij de C5 zit.
maar bij mijn Xsara zitten ze onder de bobine, denk dat je deze er eerst af zal moeten halen.
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 02 juli 2006 01:07 AM
Over wat voor C5 hebben we het?,
Welk type motor, Benzine of Gas Wink
[edit]
ik had het niet helemaal goed gelezen: Als het géén V6 is dan:
-plastic kap er af halen (dmv van 6x plastic schroef)
-dan zit daar de bobine (plat langwerping zwart ding met een stekker er aan, over de gehele lengte van het blok) , (even kijken waar je die los mee kan maken, ik geloof met dop 10)
- als je die er af hebt kan je bij de bougies Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 02 juli 2006 01:18 AM
let wel op de stekkertjes bij de bobine dat je die los moet maken, en die bobine kun je losmaken met dopje 10.
hank4all
Gepost: 02 juli 2006 03:25 AM
Oke alvast bedankt voor de reacties, ik had al een vaag vermoeden dat ik ze onder die zwarte balk moest zoeken maar nu weet ik het zeker.
het gaat om een 1.8 16v met lpg die heel slecht start vandaar dat ik even nieuwe bougies wil proberen.
V.g. Henk
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 02 juli 2006 03:42 AM
V.g. Henk
wat voor bougies heb je gekocht?
hank4all
Gepost: 02 juli 2006 05:23 PM
ik weet dat het ngk bouchies zijn maar het type weet ik zo niet meer, er zaten bosch bouchies in en de electroden afstand was volgens mij te groot ik denk dat zij er al wat te lang in zaten.
het starten is nog niet verbetert ik moet met koude motor, hij start dus op benzine, wel gas bij geven anders pakt hij niet op.
ik denk ook dat de vorige eigenaar niet al te veel aan onderhoud heeft gedaan want het luchtfilter was ook een vergaarbak van stof en rommel.
groet, Henk
Gepost: 03 juli 2006 10:10 PM
is het dan niet verstandig om de auto een grote beurt te (laten) geven Confused:
hank4all
Gepost: 03 juli 2006 11:50 PM
Jazeker dat gaat ook gebeuren maar mijn garage heeft pas volgende week tijd. om nog even op het starten terug te komen met warme motor slaat hij meteen aan maar als hij koud is en ik geef geen gas bij dan duurt het toch een seconde of 5 voor hij aanslaat? met mijn Xm was ik gewent dat de auto meteen starte.
groet, Henk
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 04 juli 2006 01:40 AM
Wat voor olie zit er in? Dit moet eigenlijk minimaal 5W40 zijn, anders kan het zijn dat je problemen krijgt met de klepstoters met koude motor.
Hoofdzakelijk gebeurt dit eigenlijk alleen met de 2.0i 16v, maar goede olie kan nooit geen kwaad.
Verder, zit er goede benzine in de tank of oude vergaarde rommel? Want hele oude benzine loopt ook niet echt fijn, en aangezien de C5 altijd op benzine start….... Idea
Zomaar wat tips, misschien heb je er wat aan….
