Hallo,
Sinds enkele dagen heb ik problemen tijdens het starten…....
Om de motor aan te laten slaan kan ik 2 dingen doen
1e tijdens het starten flink wat gas geven…...(moet normaal niet met een injectie)
2e de startmotor lang aansturen.wel 10 sec.
Weet iemand hier de oorzaak van?
Het is een 1.6 8v
Benzine genoeg in ieder geval…...
Misschien de brandstofpomp?
elke tip welkom,alvast bedankt lol
Totaal aantal Berichten: 27893
Re: Startproblemen….
xsaracoupe schreef:Hallo,
Om de motor aan te laten slaan kan ik 2 dingen doen:
2e de startmotor lang aansturen.wel 10 sec.Weet iemand hier de oorzaak van?
Het is een 1.6 8v
Misschien de brandstofpomp?elke tip welkom,alvast bedankt
volgens mij mag dat eigenlijk zelfs niet met injectie
als de motor wel bezine krijgt, dan lijkt me het niet de brandstofpomp?
misschien sensor of stekkerverbinding?
Er zit niets los,dus moet er iets kapot zijn?? ?
xsaracoupe schreef:Er zit niets los,dus moet er iets kapot zijn??
een stekker hoeft niet los te zitten om voor een probleem te zorgen
overigens wil uitlezen ook nog wel eens een antwoord geven
Ja dat is waar!
Als het probleem blijft ,dan zal ik maar een afspraak maken bij de garage.
05-07-06 zonder iets gedaan te hebben start hij al 2 dagen perfect…...
Hopelijk blijft het zo!
