Startproblemen….
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 03 juli 2006 10:44 PM
Hallo,
Sinds enkele dagen heb ik problemen tijdens het starten…....
Om de motor aan te laten slaan kan ik 2 dingen doen
1e tijdens het starten flink wat gas geven…...(moet normaal niet met een injectie)
2e de startmotor lang aansturen.wel 10 sec.
Weet iemand hier de oorzaak van?
Het is een 1.6 8v
Benzine genoeg in ieder geval…...
Misschien de brandstofpomp?
elke tip welkom,alvast bedankt lol
Totaal aantal Berichten: 27893
Gepost: 03 juli 2006 10:54 PM
Re: Startproblemen….
xsaracoupe schreef:
Hallo,
Om de motor aan te laten slaan kan ik 2 dingen doen:
Het is een 1.6 8v
elke tip welkom,alvast bedankt Laughing
volgens mij mag dat eigenlijk zelfs niet met injectie Wink
als de motor wel bezine krijgt, dan lijkt me het niet de brandstofpomp?
misschien sensor of stekkerverbinding?
xsaracoupe
Gepost: 04 juli 2006 12:44 AM
Er zit niets los,dus moet er iets kapot zijn?? ?
Gepost: 04 juli 2006 12:48 AM
xsaracoupe schreef:
Er zit niets los,dus moet er iets kapot zijn?? Confused
een stekker hoeft niet los te zitten om voor een probleem te zorgen Wink
overigens wil uitlezen ook nog wel eens een antwoord geven Wink
xsaracoupe
Gepost: 04 juli 2006 12:50 AM
Ja dat is waar!
Als het probleem blijft ,dan zal ik maar een afspraak maken bij de garage.
05-07-06 zonder iets gedaan te hebben start hij al 2 dagen perfect…...
Hopelijk blijft het zo!
