Kleine update: Nieuwe BDP-sensor gemonteerd en… geen enkel resultaat. Het schokken gaat gewoon door. Heb nu:
-Bougiekabels vervangen
-Bougies vervangen
- Vacuumsensor vervangen
- Alle luchtslangen gecontroleerd (allemaal goed)
- Luchtmassameter gecontroleerd (goed)
- Gasklepsensor gecontroleerd (goed)
Moet ik nu de bobines vervangen? Ik weet zo langzamerhand niet meer waar ik het moet zoeken. Het probleem is trouwens niet stotteren, maar schokken. Een beetje het idee alsof iemand steeds zachtjes tegen je achterbumper aanrijdt. Iemand nog tips?
Goeie kans met de bobines. Wat ook nog kan zijn de condesators welke op de bobinse geschroeft zijn, zwartej blokjes om te zien. Gewoon eraf halen, die maken soms kortsluiting.
Zou anders echt ff naar iemand met een viergasmeter rijden eens kijken wat daar uitkomt. want
Wat ook nog snel te proberen is ff de onstekingscomputer omruilem met een die zeker goed is.
Als je de vacum meter vervangs door een een gebruikte is mogelijk ook gewoon kapot, bij de vierde had ik er pas die ik kon repareren zodat ie het weer deed. Maar dat is het denk ik niet, die dingen doen niet heel veel.
Filter had je al vervangen kan ook nog namelijk.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dat van die condensators zou wel eens een goeie kunnen zijn. Kan ik die condensators er zonder nadelige gevolgen afschroeven, of moet ik er nieuwe weer opzetten?
Viergastest gaan we ook maar eens proberen.
Die condesator kan je er zo afhalen, merk je niks van.
Hooguit stoort de raio wat meer
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
