Hallo,
Tijd niet gepost hier. Ik heb een “nieuwe” XM type II van ‘95, met een paar kleine probleempjes:
1) handle richtingaanwijzer is niet in bovenste stand te krijgen. De handle blokkeert voordat hij in de juiste stand komt, maar maakt wel contact;
2) wijzerplaatverlichting doet het niet, ‘s avonds zit ik dus in een zwart gat te turen;
3) elektrische verstelling rechterbuitenspiegel werkt niet (links werkt wel).
Voor al deze probleempjes de volgende vragen: kan ik dat makkelijk zelf fiksen, en hoe doe ik dat? Alvast bedankt voor je moeite, ik besef dat de antwoorden wellicht enig tikwerk kosten.
Ik zou het in iedergeval zelf proberen.
De garage zal het vast wel kunnen.
Maar die zullen het probleem zoeken ook in rekening brengen.
1) geen idee, rot klusje denk ik, maar te doen denk ik.
Zou wel eens mechanisch kapot kunnen zijn, dus sloop onderdeel zoeken.
2) hmm alles weg, kan een zekering zijn, ik zeg “kan”.
3) lijkt me niet een zekering, schakelaar en/of connector.
Haynes manual is altijd prettig, meer om je vertrouwen te geven,
en je op weg te helpen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
1. andere handle van de sloop halen
2. Ik verdenk de regelweerstand om de verlichting te dimmen. Zit ergens in de stuurkolomkap. wederom eentje van de sloop. Zitttten in alle PSA producten, hoeft dus niet percee uit een xm te komen, als ie er toevallig niet staat.
3. lijkt me de schakelaar.
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
komt wel vaker voor die rechter spiegel…
ik moet er ook nog naar kijken…
zal idd de schakelaar in t midden zijn.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
De eerste idd van de sloop halen.
Ik zou idd ook een nieuwe schakelaar voor zowel de verlichting als de spiegel halen. Dan is het weer opgelost.
Domme vragen bestaan niet.
Mijn wijzerplaatverlichting brandt sinds eergisteren spontaan weer, dus da’s al een probleem minder. Ik ga eens naar een andere handle en een Haynes manual zoeken, bedankt voor de antwoorden tot dusver.
