verbrande draadjes….
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 10 juli 2006 01:49 AM
Beste AX rijders,
Op de veerpoten van mijn AX zitten van die draadjes (1.1i first class) nu wil het dat die draadjes helemaal weggesmolten zijn. Nu heb ik die blootliggende draadjes al met tape ingepakt maar vraag me toch af waar die draadjes nou precies voor zijn.
Ikzelf denk aan het afvoeren van wrijvingsenergie o.i.d. maar wellicht ook ergens anders voor.
De auto heeft verder helemaal geen klachten, maar ik vraag me af of er meer AX rijders zijn die dit probleempje hebben.
Ikzelf zit aan blikseminslag ofzo te denken…
ben benieuwd naar jullie reakties!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 juli 2006 02:16 AM
die zitten niet alleen in een AX, maar waarvoor ze dienen?????
statische elektriciteit of zo, of zorgen voor de massa voor je rem indicator (contact in de blokken dat een licht laat opgloeien wanneer ze bijna versleten zijn)
kan je toch gewoon nieuwe trekken, zit direct aan de massa
Rio97
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Gepost: 10 juli 2006 02:20 AM
Zorgt idd voor massa voor je remblokken indicatie Wink
Groet, Rogier
paso
Gepost: 10 juli 2006 02:26 AM
beetje omgekeerde wereld maar zet er een draadzekering tussen van 10 of van 16A
moest er weer iets mislopen daar fikt de wagen niet af
paso
Gepost: 10 juli 2006 04:56 AM
kakanox schreef:
die dingen zijn in principe afgezekerd op het lampje…. Smile
waarom verbrand het draadje dan?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 10 juli 2006 05:05 AM
Ik denk dat als het door de bliksem komt het lampje niet alleen geknapt is maar dat de draadjes ook rustig weggesmolten kunnen zijn. In bliksem zit zoveel energie dat de normale natuurkundewetten niet meer op gaan.
Schijt aan originaliteit.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juli 2006 06:07 AM
Zeg maar gerust dat er van een AXje weinig overblijft na een blikseminslag, zoiets zie je heus wel hoor.
Als dat draadje contact maakt met de massa, gaat het lampje op je dashbord branden, normaal gezien gebeurt dit ook als de remblokken te ver zijn doorgesleten. Heb het onlangs bij mijn Xantia gehad, na een paar dagen het draadje toch maar weggetrokken en er een knoop ingelegd, er was niets gesmolten. Ik denk dat bij jouw dat draadje tegen een hete remklauw/schijf heeft gezeten en daardoor gesmolten.
PS: Elmer voor een bliksem gelden gewoon de natuurkundige wetten zoals we die kennen Wink
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 12 juli 2006 05:24 AM
Mmmmm ik zal die draadjes een gaan volgen vanaf de remblokken, maar toch vreemd dat ze door warmte afgefakkeld zouden zijn…..
Tis namelijk aan 2 kanten Confused
En als het een massadraadje is (en dat lijkt het inderdaad) dan moet er wel een flinke +stroom opgestaan hebben om die draadjes te laten gloeien…....
Nou gelukkig heeft het geen invloed op het rijden dat doet het bakkie prima….
Overigens vanaf morgen het abcX weer compleet en dan dan maar liefst ruim 1.100.000 kilometers voor de deur staan, hoezo citroens onbetrouwbaar????
Greetz Mike
AX 1.1 First Class 160.000 km (nu bijna een jaar in bezit)
BX TZD Break 455.000 km (miv van morgen)
CX 20 Pallas 510.000 km (al reeds ruim 5 jaar zwevend)
Djoeri
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 09-07-2006
Gepost: 29 juli 2006 04:44 AM
Die draadjes bovenop je veerpoten (onder de motorkap) zijn voor de massa en deze hebben zeer zeker een belangrijke functie dus sluit ze zo snel mogelijk weer aan. Anders worden je wiellagers op gevreten, dit komt doordat er op een of andere manier statisch elektrischie tijd wordt opgewekt en als je dan die massakabels op je veerpoten er niet op heb zitten gaat de auto proberen om daar massa te trekken. Dus dat wordt dan een duur geintje als je wiellagers weggevreten zijn.
Djoeri
Citroen C3II 2013 1.2 VTI 82pk
paso
Gepost: 29 juli 2006 12:08 PM
Djoeri
kan het dan niet zijn dat de massakabel tussen batterij en motor slecht contact maakt?
want de motor hangt in rubber blokken, uitlaat net zo, buiten die massa kabel niet echt een goede negatieve verbinding buiten de wiellagers - veerpoten en dat stomme kabeltje bovenop
dus misschien eens kijken naar die aansluiting van de massakabel op de motor
Djoeri
Gepost: 29 juli 2006 12:23 PM
Ja dat kan ook, probeer al je massapunten te reinigen. er zit er ook een aan de rechterkant tegen je raam aan. (vanaf bestuurderskant gezien. tenminste bij mijn ax uit 95)
master-arnie
Geregistreerd: 17-03-2004
Gepost: 01 augustus 2006 08:05 PM
Djoeri
Het eerste correcte antwoord!
De draadjes bovenop de veerpoten zorgen idd voor een elektrisch veld in je wiellager. Het is een kwaaltje van de AXen omdat ze op die contacten ook flink roesten. Ik pak ze altijd meteen aan. ff opschuren en invetten met zuurvrije vaseline en je hebt er voorlopig geen last meer van.
Because weight is just a waste of Fun
