Sommige Berlingo’s, ik dacht de HDI multispace phase 2, hebben standaard 15 inch velgen. Is het mogelijk deze velgen op een Berlingo 1.9D uit 2001 (14 inch) te plaatsen zonder verdere aanpassingen waarbij de oude wielbouten gebruikt worden?
Thank you for driving my wife
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Passen probleemloos, maar denk wel even na over de bandenmaat die je wil gebruiken. De bandenmaat gebruikt op de door jou genoemde types heeft niet dezelfde diameter en dus ook niet dezelfde omtrek. Dit heeft als gevolgd dat niet alleen de weergave van je kilometerteller behoorlijk gaat afwijken, maar tevens dat het autootje meer energie zal moeten steken in het op gang trekken van het geheel. Met een HDi is dit geen enkel probleem, maar met een 1.9D zul je het wellicht wel merken.
(bijkomend voordeel is dat de gebruikte 185/65/15 wel de voor een bestelwagen belangrijke gewichtscodering halen met een personenwagenband, terwijl de 14” banden dit niet doen en je dan dus de duurdere bestelwagenversie nodig hebt. Niet alleen duurder, maar ook minder comfortabel)
Thanx voor de info, ga het dan waarschijnlijk toch doen, staat net wat voller. Nog iemand 4 15 inch stalen Berlingo velgen in de aanbieding?
