Kachel kraan
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 10 juli 2006 02:00 PM
Nu ik cilinderkop los heb (zie startmotor vervangen post) kan ik ook goed bij mijn kachel kraan aan de achterzijde dus dat pak ik ook gelijk maar aan. Alleen ik ben al een tijdje aan het zoeken geweest maar kan echt niet ontdekken hoe ik de knop en het schijfje aan de voorzijde loshaal om bij de boutjes te komen. In het exploded view boek kon ik niks vinden wie weet hoe dit zit?
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 10 juli 2006 03:42 PM
Als ik het goed heb, kan je het rubberen gedeelte van de knop er voorzichtig af halen. Dan zie een moer zitten, die er af schroeven dan de knop en plaat verwijderen. Dan zit er volgens mij nog een moer die het de hele kraan vasthoud.
Succes!
Alexander
Bram-id19B
Gepost: 11 juli 2006 10:53 AM
Klopt, het is gelukt…...valt niet eens mee want dat rubber om die knop zit behoorlijk strak…..........nu ff een nieuwe kraan halen en gelijk ook een nieuwe knop en wijzerplaat (ik hoop dat chyparse uitkomst bied)
Bram-id19B
Gepost: 11 juli 2006 12:40 PM
chyparse heeft ze niet…..verder zoeken dus
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 juli 2006 02:23 PM
Ik denk dat Jansen in Bennekom de kraan wel heeft.
succes
Bram-id19B
Gepost: 11 juli 2006 02:25 PM
ja dat zij chyparse ook al, ik rij er zaterdag wel even langs, ik hoop dat ze open zijn, eerst maar even bellen
Bram-id19B
Gepost: 12 juli 2006 12:55 PM
Shit zojuist Jansen gebeld…....op vakantie tm 24 July!!  Sad  wat moet ik nu, als ik mijn cilinderkop zaterdag weer terug heb geplaatst kan ik niet meer bij het kachelkraantje, heeft iemand nog een ander idee waar ik zo een ding kan vinden voor zaterdag? Ik moet een kraantje hebben voor het oude model dus met draaiknop tegen het schutbord aan gemonteerd…........de mijne is echt kapot (vastgerot en schroefdraad stuk)
Anders moet ik weer tot dinsdag wachten en bij het club magazijn kijken (en hopen dat ze wat hebben) maar ik wil eigenlijk van het weekend alles in elkaar zetten.
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 12 juli 2006 01:06 PM
Bel even met Wim vander Laan in abbenes. DIe heeft veel onderdelen. Anders de DS keijzer in amsterdam.
Bram-id19B
Gepost: 12 juli 2006 07:15 PM
Ben net ff snel bij van der laan geweest (ik werk in leiden dus dichtbij abbenes) en Hebbes!! nu alleen nog een wijzerplaatje en een knop maar ik heb in ieder geval een een kraantje dus de kop kan er weer op…....
Bram-id19B
Gepost: 13 juli 2006 10:14 AM
Nou kraantje bij van der laan vandaan bleek bij nader inzien ook niet goed, zat een gat in de klep geboord, gisteravond zelf maar een nieuwe klep gedraaid,.........
