Vanuit oost-zuid-oost t.o.v. Toulouse (Auch) een vraagje de linkerdeurgreep is losgeschoten. Zo te zien is de schroefdraad er uitgesleten. Dus die moet een maatje groter getapt worden en een groetere bout er in. Dat kan wat mij betreft wel wachten tot ik weer in Nederland ben, maar kan ik makkelijk zaken kapottrekken op deze manier?
opliggende klink:
Zonder de kleine bout trek je een hele lelijke deuk in je deur, en bij te hard trekken het hele handvat in je handen hebben (nog lelijkere deuk.. voorkomen). Als je rustig doet niks aan de hand.
waarschijnlijk is je boutje er gewoon uitgetrild en draad ok. Boutje ligt dan onderin je deur, deurpaneel eruit en dan even klooien. als je vakantie lang duurt misschien de moeite waard (of garage aandoen voor broodnodige franse cultuur!)
toch heren ??
.komma
Dirkman schreef:opliggende klink:
waarschijnlijk is je boutje er gewoon uitgetrild en draad ok. Boutje ligt dan onderin je deur, deurpaneel eruit en dan even klooien. als je vakantie lang duurt misschien de moeite waard (of garage aandoen voor broodnodige franse cultuur!)toch heren ??
Umm, ik bedoel de binnenhandgreep. Het smalle deel richtig b-stijl zit los en de schroefdraad in de greep is foetsie. Het is overigens een achtergreep.
Totaal aantal Berichten: 25607
HUH? Een achtergreep met het dunne deel naar de B stijl? Leg uit?
PS voor en achter is het zelfde. Dus effe overbouwen..
Bogaard77… werken die binnen handgrepen niet net zo als de oude buiten handgrepen? halve slag draaien en een kleine bout in dunne gedeelte. Als ik me zo herinner?
Open duwen is geen probleem, binnen achter hoor je niet te trekken.. dus: doe dat niet dan is er niks mis mee. prettige vakantie!
.komma
Dirkman schreef:Bogaard77… werken die binnen handgrepen niet net zo als de oude buiten handgrepen? halve slag draaien en een kleine bout in dunne gedeelte. Als ik me zo herinner? prettige vakantie!
Check!!
