XM I Bijgeluid - HELP AUB
MrWeenie
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 05-02-2006
Gepost: 12 juli 2006 12:44 AM
Er heeft zich een nieuw fenomeen voorgedaan onder de motorkap. Sinds enige tijd is er sprake van een bijgeluid, wat klinkt als een turbo (die er niet in zit) op ca. 1/10 van zulks zijn nominale toeren. Het klinkt alsof het van linksonder de kap weg komt. Versnellingsbak? Aandrijfas? Iets met de koppeling? Graag eenieders idee hierover:
Het doet zich alleen voor als de auto daadwerkelijk rijdt, en wel met een grondsnelheid van meer dan 40 km/h, bij op- en aftoeren ijlt het geluid enigszins na op het motortoerental;
Dit is onafhankelijk van de gekozen versnelling en het motortoerental;
Met ingetrapte koppeling is het effect hetzelfde: evenredig met de grondsnelheid;
Graag uw ideeën hierover…
Elektriek is magnifiek, maar van franse tekeningen word ik ziek
Serge
Totaal aantal Berichten: 3214
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 12 juli 2006 03:33 PM
Hoe zien de riemen van de dynamo, hd pomp etc eruit? Bel anders ff, ik heb vanavond wel tijd om die afspraak van vorige week in te halen.
Animal triste post coitum
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 12 juli 2006 04:45 PM
Verplaatst naar het XM gedeelte.
Schijt aan originaliteit.
MrWeenie
Gepost: 12 juli 2006 11:41 PM
Snaren generator en pomp zijn m.i. niet verdacht daar het geluid zich niet afhankelijk van het motortoerental manifesteert doch van de rijsnelheid. Denk dat we het moeten zoeken na de koppeling.
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 13 juli 2006 02:53 AM
resionerende luchtfilter(huis) Rolling Eyes ?? heb ik ook een keer gehad dat deze mee joelde pijpje eruit wat in het huis zit en weg was het Confused
Groet Roy
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 13 juli 2006 03:35 AM
Zijn het niet je wiellagers ?( alleen als ìe rijdt zei je toch? )
Ff checke !
XM TCT Ambiance`94
xm'metje
Gepost: 13 juli 2006 12:56 PM
Ff checke !
Laughing dat kan ook nog natuurlijk!
Groet Roy
MrWeenie
Gepost: 13 juli 2006 11:34 PM
Inderdaad luitjes, vandaag kwam ik tot de conclusie dat het wel eens lagers voor konden zijn. Zo nu en dan begint er nu ook iets te janken, dat zal wel erger worden. Hoe ga ik dat controleren en kunnen we dat zelf repareren? Hebben we daar speciaal gereedschap voor nodig? Denk het wel, een lagertrekker of zo,
Over dat luchtfilter, daar had ik ook al aan gedacht. Laatst zat opeens die dikke koker los… terwijl er van verstopping geen sprake kan zijn maar resonantie wil ik wel aannemen. Toch concentreer ik mij eerst even op de lagers.
Groet
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 14 juli 2006 01:54 AM
Lagers vervangen kan je maar deels zelf meen ik.
Je moet er dingen in persen en uitlsaan (oude).
Verder is het niet echt lastig meen ik alleen soms veel
kracht. Smile
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 14 juli 2006 02:06 AM
Mr. Kweenie
Ga ff naar startsite van dit Forum , Forum aanklikken , dan Zoeken , Wiellagers invullen en op zoeken klikken .
Komt een heleboel uit ook van andere merken , maar dat maakt niet uit , is toch allemaal zo`n beetje hetzelfde bij dit probleem .
Succes!
XM TCT Ambiance`94
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 17 juli 2006 12:11 AM
controleer het tussenas lager ook even op speling.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
