Inhouden bij gas geven Xsara 1.8 inj
sjap
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 26 juni 2006 06:16 PM
Bij warme motor rijdt ie in de lage toeren zeer stotterend, bij acceleren moet ik echt het gaspedaal diep intrappen, dan lijkt het of de motor even moet nadenken voordat ie gas bijgeeft. Pas bij de hogere toeren komt er wat vermoegen uit.
Reeds stappenmotor schoongemaakt. Alles is verder redelijk nieuw: bougies, olie, filters e.d. maar daar reed ie lekker op de laatste tijd.
Heeft iemand een idee?
Groet
sjap
sjap
Gepost: 14 juli 2006 02:53 PM
Na ALLE stekers die er zijn op en rond het motorblok, kwam ik erachter dat de moer die de condensator vasthoudt van de bobine (een enkele draad vanaf de steker naar de bobine) niet goed vastzat. Gevolg dat deze slecht massa maakte met het motorblok en derhalve de vervroeging om zeep hielp. Dat gaf als resultaat een slecht trekkende motor, alleen bij hogere toerentallen merkte je er minder van dus leek het betr te gaan. Nu alles weer goed aangedraaid en stekers vastgezet en ingespoten, rijdt als zonnetje.
Totaal aantal Berichten: 27893
Gepost: 14 juli 2006 10:20 PM
goed om te horen dat alles weer werkt Smile
soms kunnen kleine dingen voor grote problemen zorgen Wink
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 14 juli 2006 10:38 PM
lijkt me heel sterk dat dat het probleem is. Die condensator is meer ter ontstoring van de radio dan dat ie voor de massa zorgt, maar als alles weer werkt: ” vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan”
Gepost: 14 juli 2006 10:57 PM
misschien heeft hij bij het controleren van alles stekkers een andere stekkerverbinding beter contact laten maken?
