probleempje met remblokken vervangen achter
misterx11
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 01-07-2006
Gepost: 01 juli 2006 12:26 AM
Heb vanavond geprobeerd mijn remblokken te vervangen aan de achterzijde van mijn citroen saxo.
Had het met mijn vorige auto een volvo ook al eens gedaan en dat stelde weinig voor dus dacht dat mij dit ook wel ging lukken maar dat viel aardig tegen.
Eerst wiel losgehaald en de 2 bouten van de remklauw losgehaald,
veertjes verwijderd en plaatje eraf gehaald van de remklauw zodat de remblokken er tussenuit konden en precies op deze manier deze nieuwe er weer tussengeplaats.
Toen geprobeerd om met een plaatje ertussen en een tang om de remcilinder naar binnen te krijgen maar wat er ook gebeurde geen beweging in te krijgen.
Wie kan mij helpen ??
btw. Las al iets van draaien oid maar heb dat nog niet uitgeprobeerd leek niet erg betrouwbaar
XsaraVTR
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 25-03-2004
Gepost: 01 juli 2006 12:33 AM
je moet hem er idd weer indraaien weet alleen niet of het links of rechtsom is kijk wel goed uit dat je je rubber niet beschadigd met het naar binnen draaien Succes Wink
Citroën verzamelaar Wink Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
misterx11
Gepost: 15 juli 2006 10:31 PM
thanks voor het antwoord
is ondertussen gelukt
heb nu alleen een ander probleempje Sad
