Km teller
Anton
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-10-2004
Gepost: 15 oktober 2004 12:39 PM
De km teller van mijn XM prestige break valt af en toe uit. Ik weet niet of de teller machanism of electrisch is.
Welk onderzoek zou ik zelf kunnen starten?
De toeremteller werk correct
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 15 oktober 2004 12:54 PM
Is het een serie 1 of serie 2?
Bij een zog. prestige model denk ik aan een serie 2 en is het een elektronisch gestuurde teller. In dat geval kan de opnemer op de bak kapot of vuil zijn
Anton
Gepost: 19 oktober 2004 11:46 AM
Mijn vraag is nu waar zit deze gever precies; kan hij gedemonteerd en gereingd worden of is vervangen de enige oplossing.
Iddo
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 21-10-2004
Gepost: 21 oktober 2004 02:10 PM
Ik heb zelfde probleem gehad. Achter op de versnellingsbak, zit een opnemer. Stekker losmaken en goed schoonmaken. Stekker heeft een soort vergrendeling. Oefen eerst even op een stekker waar je wel goed bij kan. Je kan er van bovenaf bij.
Groeten,
Iddo
XM 2.0i Berline ‘97
