Bij deze dus!
Eindelijk een keer gewassen (aangezien het kennelijk grote wasdag was op het citfo )
foto’s
voorkant:
de glans!
achterkant:
Geweldig , wat rijd dat zeg! Je trekt de klinkers uit de straat
heerlijk op de snelweg, stil, climate control op een graadje of 24, cruise control aan en een zee van power om ff in te halen..
En weer helemaal opnieuw leren parkeren in dat smalle straatje waar ik woon..
Wel dingetjes todo:
Airco eens laten controleren, is in geen 10 jaar gedaan
klonkje om de voorwielophanging, reactie stangetjes of speling op silentblock ?
zoemend geluid van rechtsachter, lagers? ook maar eens naar kijken.
niks onoverkomelijks, en met de huidige benzine prijs kan ik toch maar beter gaan fietsen naar mijn werk
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Mooie XM hoor, kom ik wel een keer bewonderen, neem aan dat 2BX achter elkaar net zo lang zijn als een XM en een AX?
Overigens had ik echt ontzettend veel problemen met parkeren toen ik de AX kocht, de BX paste altijd wel, maar de AX…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Het “beest” is 4.70 mtr!!
dus ik kan mijn bx bijna in de kofferbak kwijt
En je bent welkom om te komen kijken, heb nog setje spiegels liggen van bx, links en rechts, kan je meteen meenemen? en ff snuffelen wat iki verder nog heb? rest van spul, (oude chic voorstoelen, rood grijze tgi achterbank, wat grijs interieur spul ) gaat naar de stort/sloop..
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Mja, vind de huidige spiegels op de AX eigenlijk wel best
4.70? valt mee nog, de Break is een cm of 30 langer
He die TCT ken ik
Ik heb daar nog een proefrit in gemaakt.
Die komt uit Hardewijk/Nunspeet !!
Als je hem nog stiller wilt hebben moet je het orignele
luchtfilter erop zetten. Er zit nu een K&N op met een open
constructie meen ik.
Verder had de vorige eigenaar er iets aan gedaan met de
EGR/waste/gate klep van de Turbo meen ik.
En dat klonkje kwam van ik meen rechtsvoor ja.
Alleen bij hobbeltjes. Vast niet moeilijk te fixen, misschien
een rubber bij het subframe ofzo.
Ja ik zat toen even in dubio om hem te kopen, ik heb toch besloten om
een andere TCT te kopen.
Klaas
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
zijn de pokkepokstangetjes, maw de verbindingsstangetjes van de stabilisatorstang
KlaasBaas schreef:He die TCT ken ik
Die komt uit Hardewijk/Nunspeet !!Als je hem nog stiller wilt hebben moet je het orignele
constructie meen ik.Verder had de vorige eigenaar er iets aan gedaan met de
EGR/waste/gate klep van de Turbo meen ik.En dat klonkje kwam van ik meen rechtsvoor ja.
een andere TCT te kopen.Klaas
originele luchtfilter hadden en wastegate waren al gefikst, zij hadden er meer behoefte aan dan ik
de auto is nu bijna origineel, iig motorisch
ik vond het wel een ok voorteken dat de airco na 10 jaar geen onderhoud het nog steeds deed.. vrouw en kind vinden het prima om ritjes te maken
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Willem schreef:zijn de pokkepokstangetjes, maw de verbindingsstangetjes van de stabilisatorstang
eh, heeft vast een andere naam als pokkepok? bedoel je dus de reactiestangetjes? (heb zelf alleen nog maar papieren kennis)
maar verwacht dat het wel mee zal vallen.
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Heej dat rooie achter de nummerplaat is dat standaard bij een turbo?
Glimt wel lekker zeg! :thumbsup
ieksEmmu schreef:Heej dat rooie achter de nummerplaat is dat
is een optie geweest toen der tijd nu een gewild stuk
:cheer1 , zie je wel
, een gewild stuk , dat beschijft nou precies het “beest”
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
hmmmm jammer dat Eindhoven uit de buurt ligt…
ieksEmmu schreef:hmmmm jammer dat Eindhoven uit de buurt ligt…
rooie plaatje zit goed vastgespijkerd hoor!
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Jeroen28 schreef:ieksEmmu schreef:hmmmm jammer dat Eindhoven uit de buurt ligt…
Dat geloof ik graag.
Dubbelzijdige tape geplakt? Stel, ik kom t op de sloop tegen, zou ik het zonder breken los kunnen krijgen? of zit t met de boutjes van de nummerplaat vast?
Je mag ook een PB sturen als je dat veiliger lijkt…
Want je weet maar nooit
ieksEmmu schreef:Jeroen28 schreef:ieksEmmu schreef:hmmmm jammer dat Eindhoven uit de buurt ligt…
Geen idee, zat er op bij aankoop..
en SZ , pas op he, ik stop mijn dochtertje wel in de auto, kan ze mooi op die plaat letten
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
