temperatuurprobleem?———> Fanatieke koelfan!
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 16 juli 2006 03:14 PM
Hallo allemaal,
Ik heb een bx 1.6 tzi (daarover later meer) op de kop getikt, met een probleempje maar het is me niet duidelijk wat er nu aan de hand is en waar de garage morgen naar zou moeten kijken. Het gaat om het volgende:
De fan draait bijna 80% van de rijtijd. Na een koude start begint hij na ca. 5 minuten mee te draaien om nog maar af en toe uit te gaan. Gister begon op de snelweg na een half uur rijden het oranje lampje van de koelwatertemperatuur te branden. Dit verdween na 3 minuten en het vervolg van de rit, zo’n 10 minuutjes, bleef het uit, al bleef de fan de meeste tijd vrolijk draaien. Op de plaats van bestemming heb ik het koelvloeistofpeil gecontroleerd en dit was in orde. Net zoals het oliepeil (auto heeft net een beurt gehad) en ik zie op het motorblok nergens sporen van lekkages. Een lekke koppakking lijkt mij uitgesloten, maar ik heb geen idee wat het dan wel kan zijn. Vanochtend bleef tijdens het starten het rode lampje van het koelwater langer dan anders aan, maar na 20 seconden ging dit uit. Weer alles gecontroleerd, maar alles goed en het is droog ook op de vloer van de garage. De auto rijdt en klinkt verder normaal, behalve dus dat die draaiende fan en af en toe een lampje. Wat kan er aan de hand zijn? Alvast bedankt voor de tips en adviezen!
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 16 juli 2006 05:13 PM
Kapotte thermostaat?
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 16 juli 2006 06:59 PM
Kapotte sensoren zorgen vaak voor een red light district op je dashboard… Wink
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 16 juli 2006 10:23 PM
Ook mijn idee en tevens een goedkope oplossing en gemakkelijk te vervangen.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 16 juli 2006 11:38 PM
radiateur
inwendig verstopte radiateur of een kapotte waterpomp (door electrolitische corrosie verdwenen schoepen).....
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
B_iks
Gepost: 17 juli 2006 06:41 PM
Radiateur schoongeblazen en koelvloeistof ververst en probleem lijkt opgelost! Bedankt voor de tips en adviezen.
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 18 juli 2006 02:51 AM
goed ontluchten is ook van belang. misschien had je een luchtbel in je systeem zitten Wink
Controleer dat altijd goed
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
B_iks
Gepost: 31 juli 2006 10:50 PM
temperatuurprobleem? Lekkage!
Na de eerste echt lange rit met de bx, ontdekte ik een dag later dat het koelwaterpeil flink gezakt was. Nu zie ik in de wielkast een vochtige plek rond de dikke slang die, als ik het goed zie, naar de onderkant van de radiateur loopt. Iemand enig idee of deze gemakkelijk zelf is te vervangen (wat moet er allemaal verwijderd worden) en wat een andere slang gaat kosten?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 augustus 2006 02:25 AM
Re: temperatuurprobleem? Lekkage!
Ik heb ‘m wel eens nieuw nodig gehad, en dat was géén goedkoop geintje kan ik je verzekeren. Eerst maar eens onderzoeken of het de slang, waterpomp of radiateur is die lekt.
Ich bin ein Breaker
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 01 augustus 2006 02:33 AM
Die slang kost iets van 70 euro meen ik als het ondertussen niet duurder geworden is.
De slang is opzich wel zelf te vervangen als je eerst alle koelvloeistof aftapt. De slang loopt naar de achterkant van het motorblok.
karel
Gepost: 01 augustus 2006 02:43 AM
Ja, zit aan het waterpomphuis vast, en is zo duur omdat er een leuke knik in zit en nog een aftakking ook als ik me niet vergis (bij een diesel wel iig, bij benzine zal het ook haast wel). Ik betaalde er in het guldentijdperk ik dacht 90 guldens voor als ik me goed herinner; prijsstijging “valt dus nog mee”....
Ich bin ein Breaker
marx-7
Gepost: 01 augustus 2006 11:01 AM
Ben voor deze slang voor een Xantia wel eens de boer op gegaan en die koste bij de dealer meer dan 170 euro Surprisedops:
Voor een bx zal deze niet veel anders zijn, maar ik hoop wel goedkoper Wink
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
B_iks
Gepost: 01 augustus 2006 06:05 PM
Hmm, dat valt niet mee! Maar het is inderdaad een slang met een rare kronkel en vlakbij de radiateur een aftakking naar de voorkant van het motorblok. Ik weet echter niet hoe ik met zekerheid kan zeggen dat het niet de radiateur en/of waterpomp zijn, die (ook) lekken. De waterpomp is 4 jaar terug en 17.000 kms geleden vervangen. Ik zie dus boven het wiel aan de buitenkant die vochtige plek, uit de buurt van radiateur en waterpomp.
Ik hoop in ieder geval dat het gaat lukken, dan kan van het geld wat ik bespaar een digicam kopen Razz , foto’s zeggen meer dan duizend woorden.
B_iks
Gepost: 01 augustus 2006 11:00 PM
Ik zie trouwens op de site van Bart Ebben dat hij €38,50 vraagt voor een gebruikte waterslang van dat type. Is dit aan te raden? Of gewoon 2x zoveel uitgeven voor een nieuwe?
WYD
Gepost: 01 augustus 2006 11:05 PM
Met een beetje geluk heeft een forumgenoot er ook nog wel 1 liggen.
Wellicht heb ik er nog 1 over nadat m’n motor gewisseld is.
Weet niet zeker of die goed is, maar ik zal er vanavond een blik op werpen (spreekwoordelijk).  Wink
B_iks
Gepost: 01 augustus 2006 11:15 PM
Razz Ik hoor het wel dan!
