Motorblok verwijderen….
Eelko
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 23-05-2005
Gepost: 18 juli 2006 01:41 AM
Eindelijk heb ik geregeld dat de distributieketting vervangen wordt.
Ondertussen is het blok eruitgetakeld.
Blijkt dat de distributieketting nog erg goed is (bijna nieuw)....
Wel bleek dat de kettingspanner af en toe haperde.
Dan deze maar vervangen.
Daarnaast hebben we een heleboel dingen aangepakt, je kan er nu toch goed bij Cool
vliegwiel, koppelingsplaat, remschijven, handremblokken, treiterslang, waterpomp, motorsteunen, oliefiltertje schoongemaakt, diverse leidingen, oliedrukschakelaartje nagekeken, hitteschild (was helemaal weggeroest), achteruitrijsensor aangesloten en eindelijk de temp. sensor Very Happy.  Het blok is inwendig een paar jaar geleden al gereviseerd. isolatie was toen ook vervangen.  :photo
motorblok
Versnellingsbak
Lege motorruimte…..
Zo moet ze weer worden…
Ze zijn nu al een paar dagen bezig…. Hopelijk loopt het financieel niet te hoog op Sad
Iemand nog een idee wat ik nog vergeten ben?
excuus voor de soms beroerde foto’s (mobieltje)
Citroen DS23 Break ‘71
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 18 juli 2006 07:59 AM
Achteruit rij sensor?
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 18 juli 2006 12:13 PM
Niet nodig. Kan je goed bij en gaat nooit stuk.
Wel kan je de hoofdbol nu mooi checken!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 18 juli 2006 12:42 PM
Heb je, omdat je DS in onderdelen ligt, die foto van die versnellingsbak vanuit een rijdende BMW genomen i.p.v. een Citroen?  Wink
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 18 juli 2006 01:00 PM
Lagers en oliekeerring !
Die vervang ik elke keer als ik een motorblok uiteen haal.
gjvdh
Gepost: 18 juli 2006 03:27 PM
Misschien motorruimte schoonmaken en anti-roest behandeling? Niet zo duur denk ik als je het zelf doet, wel veel tijd.
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 18 juli 2006 06:15 PM
Neem aan dat je de nokkenaskeering bedoeld?
Ajeto!!!
Eelko
Gepost: 19 juli 2006 05:11 PM
Auto zit weer in elkaar en loopt weer. Moet alleen nog door de baas Cool  zelf worden nagekeken….
kwaliteit van camera in GSM is niet zo denderend. Iets bewegen vervormd al….
Motorruimte heb ik al schoongemaakt. Wat een pokkewerkje.
motorruimte schoon en ikzelf onder het smeer Sad
Roest zag ik nergens zitten, dus motorruimte weer in cremekleur gespoten.
Lagers en nokkenaskeering nagekeken en vervangen.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 20 juli 2006 04:50 PM
en dat met dit weer ?
goed bezig! Very Happy
.komma
Eelko
Gepost: 20 juli 2006 08:39 PM
Das waarschijnlijk ook de reden dat het langer duurt.
Iets te warm :burninhell
De DS break moet alleen nog nagekeken worden.
Alles zit er weer in en draait weer. Nu alleen nog kleine dingetjes afstellen. Zaterdag haal ik hem op Cool
Eelko
Gepost: 09 augustus 2006 07:03 PM
Nou bij ophalen leek alles oke…. Bij starten bleek dat de pomp om de 2seconden pompte. Het blijkt dat het stuurhuis van Chyparse toch echt wel bagger is. bij de lichtste beweiging aan het stuurhuis merk je drukverlies…
Met de rit naar huis hoorde ik bij thuiskomst weer het bekende geratel…..... Crying or Very sad (warme motor, dus dunne olie) Terwijl de ketting goed was en de spanner vervangen is?
In de stalling gezet en met geen gerust gevoel op vakantie.
Net terug van vakantie, dus ASAP de garage opbellen voor vervangen stuurhuis (Citrotech) en opsporen geratel…. (klepveercilinder dan misschien toch?)
