Krukas poulie is los maar nog wat vragen…
Gepost: 23 juli 2006 10:01 PM
Ben bezig met de distributie riem te vervangen van de 19TRS, nu krijg ik
langs geen kanten de poulie (waar de alternator riem op ligt)los van de krukas.
Volgens de vraagbaak moet deze eraf Confused
Is er een manier om de riem te vervangen zonder dat de poulie eraf moet ?
Is er iemand die kan vertellen hoe ik best de riem vervang?
(25-07-‘06 Update topictitel )
Citroën geeft je vleugels.
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 23 juli 2006 10:31 PM
Het volgende:
Ik was laatst met een mede-forummer aan het praten die toevallig hier was en we hadden het over de distributieriem. Ik wist niet dat het zo kon maar na zijn verhaal aangehoord te hebben dacht ik….inderdaad, zou moeten kunnen.
Allereerst wil ik je wel vertellen dat als je het zo gaat doen, je mij niet verantwoordelijk moet houden als het mis gaat, ik ben tenslotte ook geen monteur en heb het zelf nog niet geprobeerd!!!
Hij heeft het volgende gedaan. hij heeft met een scherp mes de oude riem die er dus nog opzat over de gehele lengte doormidden gesneden, door de motor met een sleutel langzaam rond te draaien. Daarna 1 helft aan de buitenkant verwijderd. Daarna de nieuwe riem erbij gezet en na alles gechecked te hebben de laatste helft ook weggesneden en de nieuwe riem verder op zijn plaats geduwd.
Ik heb geen idee of het een goede methode is daar ik het zelf nooit geprobeerd heb, maar als ik er zo over nadenk…...klinkt vrij gemakkelijk.
Ik wens je in elk geval verder heel veel succes!
Marc
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 juli 2006 04:58 AM
lijkt wel te kunnen gaan, straffe tip moet ik zeggen
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 24 juli 2006 06:00 AM
Het is in ieder geval al een paar keer keer zo gelukt Cool
Het mes dat ik gebruikte was een tapijtsnijder, zo’n krom stanley mes zeg maar.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 24 juli 2006 11:30 AM
desondanks moet ook hiervoor de krukaspoelie er voor af. Anders kan het onderste gedeelte van de kap er niet af. Hoe vervang je op de bovengenoemde manier de spanrollen overigens?
Wat is er mis met aftekenen?
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 24 juli 2006 11:33 AM
Grappige manier om zo je riem te wisselen als je niet weet hoe je de distributie op tijd moet zetten.
Het werkt wel maar hoe zit het dan met de spanrol?
Krukaspoelie kan erg vast zitten, als je voorzichtig met een nylon hamer rondom de poelie klopt moet ie los komen.
Beetje voorzichtig wrikken met een schroeverdraaier wil ook nog weleens lukken.
Maar doe alles met beleid!
Ajeto!!!
Gepost: 24 juli 2006 12:28 PM
Probleem is dat ik om te beginnen de moer al niet los krijg.
Bovenstaande manier is wel interesant als je de spanrol en waterpomp niet wil/hoeft te vervangen,slim gevonden Smile
stoterstangen90
Gepost: 24 juli 2006 01:47 PM
Voor de moer van de krukaspoelie rest alleen de luchtsleutel. Pogingen met handgereedschap zijn bij mij altijd tot een mislukking uitgelopen.
Gepost: 24 juli 2006 04:51 PM
Zelfs met de luchtsleutel geeft de moer geen krimp Shocked
Heb geen idee meer hoe ik die moer ooit ga los krijgen.
Afslijpen en uitboren maar dat ziet ik ook niet goed zitten…
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 24 juli 2006 04:59 PM
Heetstoken en dan met de juiste dop verlengstuk/wringijzer en een lange pijp moet ie loskomen!
Zorg dat je het vliegwiel goed vergrendelt zodat de krukas niet kan meedraaien.
Cool
marx-7
Gepost: 24 juli 2006 05:22 PM
Inderdaad hier is de boosdoener Wink
Wilde niet voor mijn beurt praten maar toen ik dit las moest ik aan je verhaal denken Rolling Eyes
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Gepost: 24 juli 2006 10:34 PM
Cool
Ik heb geprobeerd met een 1/2 wringijzer en verlengstuk en hierop een pijp van 1.5 M echter geeft de bout geen krimp en heeft het verlengstuk het begeven.
Morgen maar eens een 3/4 verlengstuk,wringijzer en dop gaan halen dan zou het moeten lukken anders weet ik het niet meer.
Heetstoken is dit niet gevaarlijk de krukas/dichting ofzo te beschadigen?
@Mechuccio
Hoe krijg jij de nieuwe riem erop als de poulie er niet af is?
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 25 juli 2006 12:25 AM
het is toch toevallig Confused:  geen linkse draad?
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
stoterstangen90
Gepost: 25 juli 2006 12:27 AM
nee. Is het zeker niet.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 25 juli 2006 01:24 AM
Hmm, heb nog nooit meegemaakt dat die bout niet los wil.
Gewoon een goed wringijzer met een verlengstuk, lukt altijd. En natuurlijk je vliegwiel goed blokkeren he?!
Eventueel van te voren laten ‘schrikken’ met een hamertik in het hart van de boet. Beetje kruipolie wil ook wel eens soelaas bieden. (AUB geen WD40, want dat is géén kruipolie maar vochtverdrijver).
Test
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 25 juli 2006 01:58 AM
Ik heb ze ook altijd los gekregen. Met een verlengstuk van 1,5 meter.
Probleem is dat die bout is vast gezet met locktide.
Stoken zou ik niet doen!
Gaat volgens mij de keering aan gort!
Zeker ook een paar forse klappen met de hamer!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
