Luchtfilter schoonmaken
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 25 juli 2006 11:16 AM
Even ter check…...
1.
Als ik mijn luchtfilter schoon wil maken doe ik dit door hem met wasbenzine door te spoelen en droog te blazen met perslucht.
2.
Het filter zit in elkaar gelast en kan verder niet uitelkaar.
Of is er een truc waardoor ik de twee helften kan splitsen (lijken in ieder geval gepuntlast)
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 25636
Gepost: 25 juli 2006 11:41 AM
Re: Luchtfilter schoonmaken
Bram-id19B schreef:
Even ter check…...
1.
2.
1: Ja en daarna in olie dopen, uit laten lekken en monteren
2. de rand is gevelst. kan je terugbuigen en alles uit elkaar halen… Als je tijd te veel hebt….  Werken volgens 1 is voldoende.
Bram-id19B
Gepost: 25 juli 2006 12:01 PM
Bij mij is die rand niet gefelst maar zitten er puntlasjes op (om de 15 graden).
Bedankt ik zal morgen eens spoelen
Gepost: 25 juli 2006 12:04 PM
Aha..
De olie is btw nodig om het vuil te ‘vangen’.
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 25 juli 2006 06:04 PM
Op http://www.citroen-ds-id.com/ staat onder Citroen DS - Technical Data - Air Filter een verhaaltje met foto’s over het uitelkaar halen van je luchtfilter.
