Even ter check…...
1.
Als ik mijn luchtfilter schoon wil maken doe ik dit door hem met wasbenzine door te spoelen en droog te blazen met perslucht.
2.
Het filter zit in elkaar gelast en kan verder niet uitelkaar.
Of is er een truc waardoor ik de twee helften kan splitsen (lijken in ieder geval gepuntlast)
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 25636
Re: Luchtfilter schoonmaken
Bram-id19B schreef:Even ter check…...
1.
Als ik mijn luchtfilter schoon wil maken doe ik dit door hem met wasbenzine door te spoelen en droog te blazen met perslucht.2.
1: Ja en daarna in olie dopen, uit laten lekken en monteren
2. de rand is gevelst. kan je terugbuigen en alles uit elkaar halen… Als je tijd te veel hebt…. Werken volgens 1 is voldoende.
Bij mij is die rand niet gefelst maar zitten er puntlasjes op (om de 15 graden).
Bedankt ik zal morgen eens spoelen
Bram-id19B schreef:Bij mij is die rand niet gefelst maar zitten er puntlasjes op (om de 15 graden).
Aha..
De olie is btw nodig om het vuil te ‘vangen’.
Op http://www.citroen-ds-id.com/ staat onder Citroen DS - Technical Data - Air Filter een verhaaltje met foto’s over het uitelkaar halen van je luchtfilter.
