Hallo allemaal ,
Ik heb net een evasion 2.0/16V gekocht .
Wagen rijd lekker , maar het storinglampje op het dashbord
brand . Geel lampje met een transistor symbool erin .
Zou volgens de verkoper de luchtmassameter zijn die af en toe
een storing geeft .
Weet er iemand hoe ik die codes kan uitlezen , wat de foutcodes zijn en hoe ik die kan resetten .
Alvast bedankt
Pat
Re: Evasion 2.0/16V foutcodes
elke citroendealer kan dit, heb je geen bovaggarantie gekregen bij aankoop.
dan zou ik dit laten herstellen.
zo’n luchtmassameter is volgens mij niet echt goedkoop.
ronama schreef:elke citroendealer kan dit,
Ja , daar was ik ook al wel achter .
De bedoeling is om het zelf te doen .
Ik ben een fervent sleutelaar en kom in geen garage binnen tenzij om
bepaalde onderdelen te kopen .
Ik heb alleen geen ervaring tot nu toe met citroën .
Het luchtmassameterprobleem was bekend voor de verkoop , en heeft meegespeeld bij het bepalen van de uiteindelijke verkoopprijs .
Het is niet dat ik gerold ben of zo .
Pat
Lmm vervangen als ie defect is en daarna fout wissen, kan ik ook voor je doen als je in de buurt woont
Kijk eens bij http://www.obd-diag.de heb ik een stekker besteld kun je zelf met een PC de codes uitlezen en reseten.
Specifice citroen codes heb dan geen omschrijving van maar alle code die met het mileu te maken hebben zijn standaard en hebben wel een omschrijving (dus ook voor de lucht massa meting)
C5 break 1.8 ligne prestige LPG
