Bij mijn bx is onder het carterpan de leiding kapot het is het stuk waar een krul in zit. Is dat onderdeel makkelijk zelf te vervangen of kan ik het beter laten doen??
Wat zijn ongeveer de kosten van zo’n ding??
mvg ard
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Re: hydroliek leiding
manic schreef:Bij mijn bx is onder het carterpan de leiding kapot het is het stuk waar een krul in zit. Is dat onderdeel makkelijk zelf te vervangen of kan ik het beter laten doen??
mvg ard
Even kijken of de leiding gewoone nippels heeft aan beide zijden .
Zou kunnen dat er een stuk flexibel tussen zit . ( ben niet zeker dat dit bij een BX ook gebruikt is )
Het grootste probleem is denk ik dat je bij de aansluitingen moeten raken nu de wagen plat op zijn buik licht .
Walter
