Hoi allemaal,
Ben net nieuw hier en heb al een vraag. Zijn er mensen onder jullie voor wie het is gelukt om de originele knopjes voor de handsfree systeem aan de stuur te (laten) monteren? Ik heb een showroom model gekocht (kon niet wachten op levering) en zou alsnog de “originele” handsfree willen krijgen. Via dealer zouden ze een Parrot of iets dergelijks in willen zetten met knopjes ergens op de dashboard. Ik vind dat zonde. Zit zelfs te overwegen om een bluetooth radio in te zetten (zal waarschijnlijk ook niet uit zien), maar liever nog niet meer extra uitsteeksels in de auto (heb al de indicator van de LGP installatie).
Hoor graag of jullie meer over weten of advies hebben voor me.
Citroen C4 VTS LPG
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Re: Handsfree knopjes op stuur
erkelly schreef:Hoi allemaal,
Hallo en welkom erkelly,
Ik werk parttime bij een Citroën dealer en heb onlangs collega`s een parrot in diverse Citroëns zien inbouwen. Je ziet eigenlijk een klein schermpje met een papagaaie kop erop. Zelf vindt ik het ook mooier om helemaal niets te zien van dit soort spul en het aansluiten doe je ook niet zomaar. Omdat het geluid over de speakers gaat moeten alle speakerdraden doorgeknipt worden en met de parrot doorverbonden worden. Zoals je al afvraagt over het handsfree systeem aan het stuur, dat moet volgens mij wel lukken, het is een kwestie van de gehele ring(de ring is wel kostbaar dacht ik) om je stuur vervangen en via de Lexia te activeren. Of je moet een bleutooth fabrieksradio kopen en ook via de Lexia te activeren. Deze radio oogt in de lijn van het dashboard en staat netjes. Van fabriek af staat er op afdekplaatje naast de radio Bleutooth.
Ik hoop dat je een beslissing kunt maken.
Gr Citrophile
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gr Citrophile
Sorry Citrophile maar ik moet je verbeteren,
Bij een Parrot carkit worden de draden van de spreakers absoluut niet doorgeknipt.
De knopjes om je stuur, denk dat je dan de knopjes om de airbag bedoeld kan je inderdaad los bestellen, maar dan ben je er nog niet. Je hebt ook een Bleutooth moduul nodig en die is (nog) niet leverbaar.
En een fabrieksradio met bleutooth optie erin zetten is geen optie.
Ik zou gewoon een eenvoudige carkit monteren van Parrot of Nokia bijvoorbeeld, met alleen een klein knopje voor het opnemen.
- DS 3 Racing 207pk
oldenhage schreef:Hallo en welkom erkelly,
Gr Citrophile
En een fabrieksradio met bleutooth optie erin zetten is geen optie.Ik zou gewoon een eenvoudige carkit monteren van Parrot of Nokia bijvoorbeeld, met alleen een klein knopje voor het opnemen.
Hallo Oldenhage,
Het is goed dat je me verbeterd want deze ervaring heb ik zelf niet, het is wat ik heb gezien heb bij mijn collega die daarmee bezig was. Die liet zien dat hij de speakerdraden doorknipte en doorverbond. Ik vindt dit zonde en laat altijd de bedrading intact. Als een bleutooth moduul (nog)niet leverbaar is (waarom een fabrieksradio geen optie snap ik niet) houdt het inderdaad snel op en kom je uit op een parrot of een normale carkit.
gr Citrophile
Bedankt voor je antwoord Citrophile en oldenhage.
Ik ga zolang het niet mooi in de stuur verwerkt kan worden geen bluetooth zetten. Wil echt geen extra scherm of knopjes hebben. Wil het liefst zoals het voorbestemd was om te zijn.
Ik wil nu wel even weten wat nu mogelijk is. Is het mogelijk om de originele knopjes apart te bestellen of moet het hele ring nieuw?
En oldenhage, waarom is een af-fabriek bluetooth radio niet mogelijk?
En nogmaals bedankt voor jullie antwoord.
Citroen C4 VTS LPG
Als het er toch niet in zit, de bluetooth, zou ik je ook aanraden eens naar een standaard carkit te kijken. Ik heb dit ook gedaan, o.a. uit kostenoverweging. Ik heb een nokia en gebruik de telefoon ook voor TomTom. Om die reden wil ik juist dat deze, zo netjes mogelijk welliswaar, in beeld is. Ik heb dan ook gekozen voor een reguliere, bedrade carkit van Nokia. Je telefoon wordt netjes via een dashmount rechts naast de radio geplaatst en er komt een klein bedieningsknopje ergens op je dashboard. Bij mij links naast de pook. De mute functie van de radio werkt goed met de carkit, geluid gaat NIET over de boxen, maar over een eigen speaker. Vind ik zelf erg goed.
De microfoon heb ik los tegen het dak aan, direct naast de verlichtingsunit. Deze zou je ook in die unit kunnen zetten. Is iets mooier, maar de ontvangst van de microfoon zou minder zijn (nog niet geprobeerd).
—-People who say it can’t be done, should not interrupt those who are doing it. (George Bernard Shaw)—-
Hey localhost,
Ik wil geen extra knoppen. Ben best bereidt iets meer uit te geven als dat nodig is om een mooi geintegreerd systeem te krijgen (en mocht ik toch voor een andere systeem moeten gaan dan zou het en Sony worden, ben niet alleen Citrophyl, maar ook Sony Lover).
Maar moet eerlijk zeggen dat de suggestie van Optimistisch ook best wat lijk. Weet alleen niet hoe het precies moet werken, m.n. wat de bluetooth moet voorstellen in de diagram. Ik wil best wel een externe bluetooth kastje ergens achter de middenconsole laten zetten als ik maar geen extra knoppen bij krijgt. Zie alleen niet hoe ik dan op zou moeten nemen. Misschien via spraakherkenning of zo. Of misschien zal het alsnog mogelijk zijn om het systeem op de knopjes op de stuur aan te sturen. Zal denk ik met mijn dealer anders over hebben kijken wat hij voor idee heeft. Als hij nergens aan wil beginnen dan moet ik sowieso een andere oplossing gaan zoeken.
Citroen C4 VTS LPG
