2 van de 2
 < Vorige 1 2
km-teller kapot
Serge
Totaal aantal Berichten: 3210
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 02 augustus 2006 06:18 AM
Douwe schreef:
Maar klopt het dat de kabel vergrendild zit met een rubberen pinnetje ofzo? Dat je die er eerst uit moet trekken?
Klopt en verlies ‘m niet, want ze schijnen nieuw iets van €20 te kosten Confused
Animal triste post coitum
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 05 augustus 2006 07:51 PM
Nou ik heb de kabel er eindelijk uit getrokken. Blijkt de kabel helemaal niet kappot te zijn Confused
Dus kabel en teller werken, dan moet het probleem ergens in de aandrijving van de teller zitten, is hier iets aan te doen?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 05 augustus 2006 08:12 PM
Zit in de versnellingsbak een tandwieltje.
Douwe
Gepost: 05 augustus 2006 08:13 PM
dat wordt dan dus een flinke klus om dat te repareren ... wat een pokkezooi man
Douwe
Gepost: 17 augustus 2006 08:31 PM
Iemand die dit al eens heeft gedaan.
Of die mij kan vertellen of dit een beetje is te doen als hobbyist?
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 augustus 2006 04:27 AM
Zo een klein kunststof tandwieltje dat onder dit onderdeel zit???
Deze komt uit mijn Xantia en is enkel voor een elektronische km-teller, maar je heb ook exact dezelfde met een aansluiting voor een kabel. Als het dezelfde constructie is, dan is het enkel 1 boutje losdraaien, bij de ZX16V is het wat krapper onder de kap, wellicht dat je er enkel van de onderkant bij kan.
Volgens een tekening die ik van de dealer heb gehad is het tandwieltje los verkrijgbaar.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
