Bandenspanning
Koots
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 14-06-2006
Gepost: 02 augustus 2006 03:28 PM
Even een kort vraagje, ben er namelijk niet helemaal zeker van: ga zondag op vakantie met de Xsara, volgepakt en een skibox op het dak. Uiteraard ga ik de bandenspanning wat verhogen, staat ook mooi aangegeven wat die moet zijn als je met volle bepakking gaat rijden.
Echter, ik heb geen originele velgen en banden meer. De spanning op het stickertje geeft deze alleen weer voor banden in de maat 185/70R14. Ik heb nu 195/60R15. Kan ik dezelfde spanning aanhouden, of moet deze lager/hoger zijn?
Bij voorbaat dank!
1998 Xsara Coupé 1.9 TD Jaune Naissant - SOLD -
vanaf 6-1-2007: Volvo V50 2.0 D Edition-1… 104.000 km’s and counting…
En voor erbij: ‘93 Toyota Corolla 1.3 XLi Stationwagon, 155.000 km’s.
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 03 augustus 2006 01:58 AM
Hou maar hetzelfde aan, gaat wel goed. Zolang je onder de 3 bar blijft gaat het zowiezo wel goed, alleen krijg je dan slijtage midden op de band.
Tot 2.5 bar gaat het wel goed, zonder ongewilde slijtage. Hou er wel rekening mee dat de band minder veert en dat de auto daardoor stugger aanvoeld!
Groeten,
Jan
2d
Totaal aantal Berichten: 7810
Gepost: 03 augustus 2006 02:47 AM
Zowel de 185/65R14 als de 195/55R15 en nu mijn 205/50R16 hebben altijd voor en achter 2,4 of 2,5 bar gehad. Rijdt inderdaad wat steviger maar wegligging is ook directer. Het verbruik zou theoretisch minder zijn met hardere banden maar hiervoor heb ik geen concrete bewijzen.
Zeker op vakantie met hogere belasting is het een goed idee meer lucht erin te pompen. Aangezien de druk op de banden niets te maken heeft met het aantal liters lucht dat je erin pompt denk ik dat de druk voor alle typen banden wel ongeveer hetzelfde kan zijn.
Is het trouwens nog gelukt met het interieurfilter? Cool
Koots
Gepost: 03 augustus 2006 11:43 AM
Ok thanks, dan zet ik ze gewoon op de spanning die aangegeven staat op de sticker, plus 0,1 (beetje eigenwijs, maar dat doe ik altijd Cool ). Heb trouwens ook eindelijk wat foto’s gemaakt van de auto, zet ik even in een apart topic…
Interieurfilter ben ik gisteren niet aan toe gekomen, hebben eindelijk onze nieuwe eettafel en dressoir gekregen, dus de oude spullen moesten naar de berging in de kelder, die bij deze gelegenheid ook maar eens opgeruimd is (stond nog helemaal vol met lege dozen van de verhuizing…).
