2 van de 2
 < Vorige 1 2
Motorrevisie
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 03 augustus 2006 09:14 PM
georgeskawa schreef:
het volstaat ook prima, ‘t is alleen iets onderhoudsgevoeliger, maw als je de kettingspanner vervangt zet je of een hydraulische of een ‘renforcée’, een versterkte, dus niet de originele, kdenk dat die zelfs niet eens meer te krijgen zijn, mvg, Georges
DS of SM?
Gepost: 03 augustus 2006 09:36 PM
citrods schreef:
blooper1963 schreef:
citrods schreef:
ieksEmmu schreef:
toch mooi om te zien hoe zo’n grijs vlakje zo’n ketting kan aanspannen…  Rolling Eyes
Weet ik, maar het is die bewuste spanner van “Van Der Laan”, dus geen foto’s van op het forum plaatsen staat er hier ergens.
ff een vraagje: in de DS’en 21 en 23 I.E.,zit daar ook geen hydraulische spanner in?? om de distributieketting gespannen te houden??
nee, een mechanische. In de DS werkt dit prima. Door deze goede ervaringen in de DS dacht men vroeger dat dit in de SM ook wel zou volstaan.
De DS spanner is weldegelijk hydraulisch. het mechanisme wat er inzit zorgt enkel voor het verkleinen van het traject wat de spancilinder moet afleggen bij een verslijtende ketting.
georgeskawa
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-07-2006
Gepost: 04 augustus 2006 12:47 AM
@ citrods, khad ‘t over de SM
citrods
Gepost: 04 augustus 2006 01:06 AM
Ok, dan had ik het fout.
citrods
Gepost: 18 december 2006 01:34 PM
Moet er bij het monteren van het oliepompasje iets geborgd worden, of is het gewoon voldoende om het nieuwe versterkte asje er in te steken?
Gepost: 18 december 2006 01:39 PM
Volgens mij niet.
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 18 december 2006 01:43 PM
Volgens mij niet.
ik heb op het yahoo forum eens gelezen dat ze er een dubbelgevouwen rubber ringetje tussen steken.. weet niet of dat nodig is..
citrods
Gepost: 18 december 2006 01:58 PM
Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar kwam dit daarnet op het net tegen: vervangen + borgen.
Gepost: 18 december 2006 02:02 PM
Als het goed is is je nieuwe asje langer dan de oude. in princiepe niet sterker.
citrods
Gepost: 18 december 2006 02:52 PM
Het asje (tussen de uiteinden met de vertanding) is toch ook een beetje dikker, dus indien materiaalsterkte’s overeenkomen zou het toch ook wat steviger moeten zijn?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 december 2006 08:37 PM
Volgens mij niet.
Andrew Brodie bedoeld dat je een stuk van een dikke tube-joint snijd en dit achter het asje steekt .
Tot zover de theorie , praktijkervaring heb ik NOG niet Rolling Eyes
Walter
Gepost: 18 december 2006 08:48 PM
wbogaerts schreef:
Volgens mij niet.
Walter
In mijn motor zit een originele oliepomp-as, maar er zit een veertje achter die het asje op z’n plek houdt. werkt al 65000 km, net als m’n BX14 dynamo…..
2 van de 2
 < Vorige 1 2
