1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
ZX 16v dash in een AX GTI?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 augustus 2006 04:36 PM
Momenteel heb ik het klokkenspel van een ZX 16v Ph3. als bureaublad achtergrond. en nu valt het me op dat de vorm van de tellers in feite hetzelfde zijn, ware het niet dat de ZX een olie temp en een oliedruk meter heeft.
Nou zal het wisselen 1 op 1 niet gaan omdat de het paneel van een AX ronder is als van een ZX, maar zijn de tellers/meters wel los te wisselen?
Dus toerenteller+oliedruk, olie temp. en water temp.?
Dat ik dan geen klokje meer heb neem ik dan op de koop toe.. Wink
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Simpele Ziel
Gepost: 03 augustus 2006 05:10 PM
Wat ik bedoel is dat het complete tellerunit te 1 op 1 te wisselen is omdat de rand bij een ZX oval is en bij een AX rond. De tellers en de plekken waar ze zitten zijn wel hetzelfde…
Ik weet alleen niet of de klokken los uit de paneel te krijgen zijn…
  AX huidig
voorbeeld ZX teller
Simpele Ziel
Gepost: 03 augustus 2006 05:19 PM
Mooi, dus als ik de snelheids meter laat zitten heb ik toch geen afwijking meer? een teller tot 240 vind ik een beetje over enthousiast voor een ax Laughing
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 augustus 2006 05:57 PM
Dat is een frame om het tellerhuis, daaronder is het identiek Razz
Simpele Ziel
Gepost: 03 augustus 2006 05:59 PM
Ow… dan Very Happy
Maargoed, dan rest me alleen nog het zoeken naar sensoren voor olie druk en temp en het klokkenpaneel van een ZX 16v
Simpele Ziel
Gepost: 03 augustus 2006 06:06 PM
Goed, iemand nog enig idee of er voor een saxo of andere TU motor onderdelen bestaan waarin ik de sensoren kan schroeven?
Voor olie temp kan ik ring kopen die tussen het blok en het oliefilter komt.
Maar alser een mooiere oplossing bestaat dan hoor ik dat graag natuurlijk…
Simpele Ziel
Gepost: 03 augustus 2006 09:41 PM
een ZX Ph3, 16v Ph2 Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 augustus 2006 09:43 PM
ZX-Cruiser schreef:
ZX 16v Ph3
Zo wat is dat dan voor één Wink
hij zal wel een 16V ZX mark III bedoelen Twisted Evil
de tellers van de C15 en de AX waren niet zo te wisselen Crying or Very sad
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 augustus 2006 01:45 AM
Die sensoren kosten over het algemeen niet zo duur, gewoon nieuw kopen bij de dealer. Je zult e.e.a. wel erop moeten knutselen , dacht voor de oliedrukmeter dat je een T-stuk kan gebruiken, aan de ene kant het oliedruk lampje en aan de andere kant de sensor voor de meter. Nog mooier zou het zijn als deze sensoren gecombineerd in één te krijgen zijn.
Temp.sensor is wat lastiger aangezien de TU-motor een carterpan heeft met maar 1 gat en daar zit de aftapplug in. Op die plek monteren is niet zo slim, dat ding schijnt een paar cm uit te steken, een drempel iets te hard en weg sensor en olie. Je zou de cartepan kunnen demonteren, gat/schroefdraad aan de achterkant maken, kun je meteen de cartepan schoonmaken van de opgehoopte meuk.
Simpele Ziel
Gepost: 04 augustus 2006 01:54 AM
Mja, vertrouw ik meer op de methode met een ring tussen blok en filter…
paso
Gepost: 04 augustus 2006 02:30 AM
en dan heb je ze alle 2 gelijk
Simpele Ziel
Gepost: 04 augustus 2006 02:35 AM
Nee, deze is alleen voor de olie temp. Olie druk komt op de plek waar nu de sensor voor het waarschuwingslampje zit..
paso
Gepost: 04 augustus 2006 02:38 AM
Surprisedops: euh juist
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 augustus 2006 04:08 PM
Let op hoe hoog dat ding in, bij een AX zit het filter vrij dicht bij de radiator Confused
Simpele Ziel
Gepost: 04 augustus 2006 04:17 PM
Ja zal ik doen… echt heel veel ruimte heb je niet nee…
Maargoed, toch nog maar eerst even wachten op een 16v teller dus dat laat nog even op zich wachten…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 augustus 2006 04:30 PM
De oplossing is een grotere AX, die dingen worden onder de naam ZX vekocht Wink
1 van de 4
