9 van de 19
de Progress…hij is af, en gaat weg:)
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 05 augustus 2006 08:55 PM
  [ # 121 ]
Het ziet er erg goed uit Mark!
ff een vraagje tussendoor… want eigenlijk wil ik dat mijn binnenste lampen ook gewoon geel licht geven, en het liefst met de dimlichten mee branden. het grote licht zal mij dan verder een rotzorg zijn, die zet ik noooit aan, zelfs met (heel erg) slecht weer niet.
De vraag is dan dus ook, moet je groot licht kunnen voeren? of is dat geen APK punt?
want in dat laatste geval scoor ik nog ff 2 gele lampjes, en vervang ik de verstralers met stadslampen, die heb ik toch nog liggen.
maar verder ziet het er errug strak uit! ik ben bijna jaloers op je Laughing de jouwe staat tukken strakker in de lak he :p én jij mag wél nog rijden Laughing
Maarreeum, dat Z/W is prachtig, maar ik ben ook wel benieuwd naar een fotootje in kleur!
vroeger waren we thuis zo arm dat zelfs de regenbogen in Z/W kwamen bij ons in de buurt, dat ik een kleurenfotootje wel waardeer Laughing
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 05 augustus 2006 09:49 PM
  [ # 122 ]
groot licht moet echt aanwezig zijn hoor!!
Gepost: 05 augustus 2006 10:05 PM
  [ # 123 ]
en toen was de mk2 voorbumper op komst
BX SPORT -> Zondagsknaller
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 06 augustus 2006 12:46 AM
  [ # 124 ]
Op verzoek dan effe opnieuw ingeladen in kleur:
Wat het groot licht aangaat, daar was ik al bang voor en ik begrijp van uit het verhaal van Tonie dat bij hem dus bij gewoon dimlicht alleen de buitenste lampen branden….klopt dit? Als dat zo is dan ga ik eens nadenken hoe de binnenste lampen als groot licht te schakelen….moet niet zo moeilijk zijn, zal wel ergens een relais hangen denk ik zo…
Wat dit aangaat ben ik een beetje een muggenzifter, het moet gewoon “kloppen” en goed zitten zoals het hoort Wink
Komend weekend een tripje richting our Belgian Connection a.k.a Ruben om de 16V ph2 voorbumper op te halen. Hier gingen dagen aan moeizame onderhandelingen aan vooraf en we zijn tot een naar beidens tevredenheid goed compromis gekomen. Uit dit l*lverhaal blijkt duidelijk dat ik mijn roeping heb gemist en ik eigenlijk in Den Haag zou moeten zitten Shocked
Ik heb een bumper Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Cool
Tonie, ik maak binnenkort ook effe een afspraak met je voor dat mistlampje ok?
Als de bix klaar is gaan we maar eens een topicje openen van de spullen die er van af gekomen zijn Wink
Dan heb ik nog een vraagje aan een eventuele 16V bezitter of die voor mij een detail-fotooke zou willen maken van de opstaande randjes op de achterbumper (achter en zij-aanzicht) zodat ik eens kan kijken of ik die randjes na kan maken. Ik wil even precies weten hoe ze staan ten opzichte van de achterlichten enz.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Gepost: 06 augustus 2006 12:49 AM
  [ # 125 ]
Beter bekend als “De Belg” :schater
hel1
Gepost: 06 augustus 2006 01:38 AM
  [ # 126 ]
er hoort een relais op één van de morettes te zitten, dan gaat er vanaf het dimlicht een schakeldraad naar dat relais, er gaat een direkte plus van de accu naar het reais, en vanaf het relais gaan dan plusdraden naar de beide binnenste lampen (zo uit mijn hoofd) helaas zit mijn setje in een doos die niet hier bij mij thuis staat, maar ik heb ook wel eens een schema gezien van hoe het zit. ik denk bij cituning zelfs. zal zo even kijken
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 06 augustus 2006 01:46 AM
  [ # 127 ]
de lampen sluit je als volgt aan: de buitenste lampen zijn dim en groot licht de orginele stekker zouden moeten passen op het lampje de binnenste lampen zijn alleen geschikt voor groot licht zodat je dus 4x groot licht hebt deze laat je branden dmv van een extra te plaatsen relais die aangestuurt word met de aansluiting van de buitenste lampen (deze aftakking kun je het beste maken met zo’n blauwe amp steker,en de voeding haal je direckt van de accu WEL AFZEKEREN ).
Als het goed is heb je voor de buitenste lampen h4(dit is dim en groot licht)en de binnenste h1(dit is alleen groot licht).
ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
Citroen saxo 1.4 vts asics
hel1
Gepost: 06 augustus 2006 01:50 AM
  [ # 128 ]
schema morettes zat niet bij cituning of morette….
hel1
Gepost: 06 augustus 2006 01:55 AM
  [ # 129 ]
maar wel via dit draadje bij bx-sportief
http://www.bxsportief.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1507&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gepost: 06 augustus 2006 02:27 AM
  [ # 130 ]
AANDACHT dit is enkel bij de morettes!!
Bij de Musketier/SG/... zoals marc heeft is gewoon buiten dim en binnen grootlicht (H1’s)!!
hel1
Gepost: 06 augustus 2006 02:57 AM
  [ # 131 ]
maakt weinig uit voor de schakeling toch? het moet van twee stekkertjes naar vier lampen en dat betekent aftakken en een relais aansturen.
hel1
Gepost: 06 augustus 2006 02:58 AM
  [ # 132 ]
en overigens heeft morette ook H1 als grootlicht
hel1
Gepost: 06 augustus 2006 03:01 AM
  [ # 133 ]
....en daarbij heeft mcdean ook geen morettes
Gepost: 06 augustus 2006 03:04 AM
  [ # 134 ]
Standaard hebben de morette lampen H4 buiten en H1 binnen.(dim/groot buiten en groot binnen).
Uiteraard kan je er andere inproppen.
Ik zeg het maar omdat de andere 2 x H1 hebben, en je dus niet zomaar de orginele connector kan aansluiten en een aftakkingkje maken Wink
Dus het maakt wel uit voor de schakeling.
Gepost: 06 augustus 2006 03:05 AM
  [ # 135 ]
Nooit beweerd Wink
9 van de 19
