Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Niet zo gek dit herfstweer deze week, want ineens geeft de bestuurderskant alleen nog maar hete lucht.
Rechts is gewoon nog geregeld.
Aircocompressor hoor ik ook nog aanslaan.
Wat kan het zijn: termostaat, of een of andere klep die open blijft staan?
Gr. Ronald
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
Dit probleem heb ook ook gehad. De dealer heeft het systeem nagekeken en niets kunnen vinden. Sindsdien doet de klimatisering het weer normaal, op een kortstondige storing na
Over het reilen en zeilen van mijn geval verwijs ik inderdaad een naar de link die Menno hierboven geplaatst heeft.
Maar aangezien ik ook hier mijn vraag gepost heb, ook hier een korte verklaring.
De hoeveelheid warme lucht die bijgemengd wordt wordt geregeld door een klep in het kachelhuis.
Een computertje dat in/achter het bedieningspaneel van de airco zit bestuurt een servormotor die de klep opent en sluit.
Dit gaat doormiddel van een getande as vanuit de servormotor die grijpt op ook weer een vertand gat in van de klep.
De vertanding aan de klep kant wil wel eens afbreken/afbrokkelen.
Zou je het probleem echt willen verhlpen, dan betekent dat een nieuwe kachelhuis, zeer duur, wegens zeer grote demontagekosten.
Citroen monteert een andere servormotor met een langere as, die krijgt grip voorbij het punt waar de vertanding is afgebroken/afgebrokkeld.
Het is een gedocumenteerd probleem bij Cittroen.
Het lijkt alleen links voor te komen.
Als de boel breekt, lijkt de klep altijd helemaal open te blijven, dus met toevoeging van hete lucht.
Er staat 3.5 uur voor de reperatie, want het dashboard moet gedemonteerd, dus een tamelijk dure grap.
Affijn voor een ieder die er last van heeft, bespaart dit misschien wat onderzoekskosten.
Met dank aan Oldenhage, want jullie denken toch niet dat ik dit zelf allemaal had kunnen bedenken. ops:
Gr. Ronald
C5_HDi schreef:Dit probleem heb ook ook gehad. De dealer heeft het systeem nagekeken en niets kunnen vinden. Sindsdien doet de klimatisering het weer normaal, op een kortstondige storing na
Bij mij ook eerst een keertje, maar de boel is/gaat echt kapot, er is helaas vrees ik geen ontkomen aan. Zie uitleg elders in dit draadje.
Gr. Ronald
