koelvloeistof met bruine kleur
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 07 augustus 2006 04:17 PM
koelvloiestof heeft een vieze bruine kleur van liche chocomelk , weet iemand hoe dit komt ?
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 07 augustus 2006 04:24 PM
Kan heel oud zijn, of gemengd met kraanwater (roest) of er zit olie in het water ( lekke koppakking)...
Sigmund
Gepost: 07 augustus 2006 04:27 PM
aaaaaaaaaa, ik hoop dat het één van de 2 eerste is, misschien moet ik de koelvloeistof maar eens vervangen en zien of dat die ook bruin wordt
Sigmund
het is ook helemaal ondoorzichtige kleur
Gepost: 07 augustus 2006 04:32 PM
Check! even je blok helemaal doorspoelen met de tuinslang en dan verse erin!
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 augustus 2006 07:43 PM
Welke auto? ik zie 2 auto’s onder je naam, BX 19D en BX RE14.
Als het de BX RE14 is en er zit een TU motor in, grote kans dat het dan een lekke koppakking is, heb dit ook gehad bij mijn ZX.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 augustus 2006 01:41 AM
koffie met melk? en hoe ziet de vulopening eruit? als daar schuim hangt kan je al heel sterk aan een koppakking denken
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 08 augustus 2006 11:43 AM
Waarschijnlijk gewoon roestwater, hopelijk is er niks doorgeroest…...
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 augustus 2006 04:09 PM
Kan, maar bij een TU motor is het 9 van de 10 keer lekke koppakking.
Kijk eens linksvoor op het hoekje boven de dynamo, heb je daar olie lekkage op de kop?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 augustus 2006 01:40 AM
Hehe, grapjas, daar heeft denk ik zowat iedere TU wel enige sporen van lekkage. Zegt niet alles over de verdere rijdbaarheid van het hok in kwestie en over de geschatte resttijd van de koppakking. Vele km’s en jaren zo rondgereden.
Ich bin ein Breaker
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 28 augustus 2006 06:22 PM
Inderdaad, de meeste 1.1 en 1.4 TU motoren zweten daar.
Bij een lekke koppakking is de KVS wat dikker, door de olie wordt de KVS wat stroperiger.
Als de KVS gewoon bruinig en troebel is, maar wel dun, dan komt dat door niet gedestilleerd water in het circuit.
karel
Gepost: 01 september 2006 03:59 PM
Ik heb ook jaren met een laagje mayo op de KVS rondgereden. Door geregeld te verversen bleef het aantal sneuvelende waterslangen (die zijn allergisch voor olie) beperkt.
Gewoon eerst maar eens goed spoelen (er is speciaal ontvetter spul voor) en dan een tijdje rijden en kijken hoe het zich houdt. Koppakking vervangen kan altijd nog.
Ich bin ein Breaker
