Teurgval stationair toerental koude motor 1.9d
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 07 augustus 2006 01:40 AM
Hallo, vraagje:
Mijn tzd-tje heeft weer iets:
Als hij koud is, en je laat hem terugvallen naar stationair toerental, dan schudt de motor heel erg rondom 800 rpm, net alsof hij ff niet lekker regelt. Soms valt hij helemaal uit. Het voelt alsof de brandstofpomp gewoon “te laat oppakt” zeg maar. En als ze warm is ,dan is alles ok.
Iemand enig idee of ervaring hiermee?
Het betreft een 1.9d met lucaspomp.
verder doet ze het eigenlijk prima! “al” 17.000 km geen problemen!
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
Dinges
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 19-07-2006
Gepost: 07 augustus 2006 01:40 PM
Heb je toevallig al nagekeken of je koudloopinrichting wel goed werkt?
Beter bekend als het waselement. Als dit stuk is zal het toerental bij koude motor niet worden verhoogd en loopt hij dus koud al op het lagere toerental wat hij eigenlijk bij warme motor pas moet draaien, en ja dat wil wel een beetje schudden.
Is maar een idee maar kijk er even naar.
Mooie wagen buurman….
DaanDus
Gepost: 07 augustus 2006 04:01 PM
Stom, daar heb ik helemala niet aan gedacht….. (k dacht meteen aan een rotte brandstofpomp confused)
Hoe ziet dat eruit, da’s toch die kabel vanaf je thermostaathuis?
gr
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 07 augustus 2006 05:25 PM
gr
Het is het busje wat schuin in het thermostaathuis gestoken zit, er loopt een met metaal omwonden kabel van dat busje naar je brandstofpomp. Direct rechts van de oliepeilthingy.
DaanDus
Gepost: 07 augustus 2006 07:00 PM
kun je dat ding ook gewoon eruit draaien, of komt er dan een golf koelwater mee?
Anders kan ik em op m’n werk ff testen in een warmtebad.
gr,
Daan
Dinges
Gepost: 07 augustus 2006 09:26 PM
Testen is heel simpel.
Morgenochtend, bij echt koude motor dus, moet het kabeltje strak staan.
Echt steenkoud word hij nu ook weer niet bij deze temperaturen maar toch koud genoeg. Bij warme motor staat het kabeltje slap. Staat het kabeltje bij koude motor net zo slap als nu (neem aan dat de motor nu warm is tenminste) dan is het element kaduuk.
Succes
DaanDus
Gepost: 08 augustus 2006 12:28 AM
nou, het is koud genoeg om hem bedonderd te laten lopen! Smile
ik zal morgen es kijken! Er valt op zich goed mee te rijden, als je er maar op let!
DaanDus
Gepost: 15 augustus 2006 12:43 AM
nou, de inspuitvervroeger lijkt inderdaad niet te werken…......
maar nu heeft ie z’n problemen ook als ie warm is => er is dus meer aan de hand.
Nu is het wel 35.000 km geleden dat mn brandstoffilter vervangen is, dus dat probeer ik eerst maar eens.
Mijn theorie: Als je pomp terug moet vallen naar stationair pompt ie niet meer enthousiast. Hierdoor krijgt hij bij een verstopt filter te weinig brandstof. Als je toeren draait heeft een dieselpomp zoveel overcapaciteit dat ie het wle aankan, want de topsnelheid haalt ie gewoon.
Weet iemand of deze theorie klopt?  Surprisedops:  ik hoop t maar! Verder rijdt ze zooooooo lekker!
en ook de ophangbeugle van mn achterste brandstoftanje (die xtra 14 liter in de achterbumper) is afgerot, weet iemand of dit problemen geeft?
Robin
Gepost: 15 augustus 2006 12:45 AM
Filtertje even vervangen, dan weet je meer Smile
kwartiertje werk.
DaanDus
Gepost: 15 augustus 2006 12:50 PM
tja, inderdaad…..
maar ben ik de enige hier die nooit tijd heeft voor die kloteklusjes?
DaanDus
Gepost: 15 augustus 2006 11:21 PM
Filter vervangen, was echt heel goor!
Probleem is echter NIET opgelost.
Ik heb als noog mijn koudloop iets strakker afgesteld; op de parkeerplaats leek het iets te verbeteren.
Ik heb helaas weinig tijd om te sleutelen, en m’n vriendin moet er vrijdag in dr eentje mee naar LOWLANDS, dus je begrijpt dat hij het dan meot doen! Wink
Mocht iemand nog tips hebben of echt verstand hebben van diesels? TIPS ZIJN ALTIJD WELKOM! Dhr Postma wellicht Wink
Robin
Gepost: 16 augustus 2006 12:29 AM
D’r zit op de pomp een afstelschroef wat volgens de Haynes de anti-afslagschroef moet zijn, misschien is die de boosdoener?
Ik denk wel dat je het richting pomp moet zoeken namelijk.
Robin
Gepost: 18 augustus 2006 02:00 PM
Hey Daan, is het nog opgelost?
DaanDus
Gepost: 18 augustus 2006 08:02 PM
Nou, ik kreeg een sms van m’n vriendin vanaf LowLands met de mededeling: “de bx ligt lekker te slapen in een weiland”, dus blijkbaar is het allemaal goed gegaan.
Hij valt niet meer uit, valt ook niet echt veel meer terug, maar ja, als ie warm is draait ie 1200/1300 rpm stationair confused En das natuurlijk wel een beetje gortig.
Volgende week ben ik op vakantie (met de “nwe” xantia 2.0HDI van mn ouders), dus daarna ga ik wel weer kijken. Nu is er gewoon goed mee te rijden, ookal staat z’n inspuitvervroeger altijd “aan”  zeg maar. Volgens mij kan dat geen kwaad, met mijn vorige auto (VW Caddy A1 1.6d) ooit es naar zuid frankrijk gereden met de vervroeger uitgetrokken…... en die heeft t daarna ook nog 60.000 km gedaan.
Robin
Gepost: 19 augustus 2006 01:29 AM
Kan verder ook niet zoveel kwaad, hij zal alleen wat harder ‘nagelen’.
DaanDus
Gepost: 08 februari 2007 10:14 PM
Nou, HET IS INMIDDELS OPGELOST.
Ik had dus brandstoffilter vervangen, hielp niet…..
Die koudeloop-kabel vanaf je thermostaat aangespannen, liep ie verhoogd stationair…. HIELP!
in de herftst heeft ie 3 keer weer die kuren gehad, daarna niet meer….
Vorige week begon het weer…. HEEL ERG NU! Ritje Rijswijk-delft = 6 keer afslaan!
Iedereen weer afgebeld ,want het moest (vlak na een dure APK) opgelost worden….. Niemand kon me helpen ,dus ik dacht: brandstofpomp, helixjes ofzo, bewegende-inspuit-afstelling-dingetjes…. 370.000km…. wellicht vuil?
Vroeger bij een pomp gewerkt en gezien wat er wordt verdient op die additieven voor je brandstof, maar ach, die 8 euro….. wie weet helpt t!
Na 20 km deed ie nog steeds vaak, en na 30 was t weg…. en sindsdien is het compleet verdwenen!!!!!!
Die prut werkt dus toch, lijkt het wel!
Iedereen toch bedankt voor de moeite; bovenstaand verhaal is bedoeld voor toekomstige slachtoffers van dit euvel!
