CITROEN C5 2.0 HPI EXCLUSIVE ???
jos40
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 03-08-2006
Gepost: 11 augustus 2006 02:58 PM
Ik heb er eentje gezien en zag er goed uit.
Ben van plan om een exclusive te kopen, maar ik struikel over HPI versie.
Prijs is aantrekkelijk (bijna 9000.00) maar is de kilometerstand ook naar.
168.000 nl.
Wat is eigenlijk een HPI versie en is er veel verschil met andere versies ? Confused  Confused
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 11 augustus 2006 03:07 PM
Re: CITROEN C5 2.0 HPI EXCLUSIVE ???
168.000 nl.
HPI is directe benzineinspuiting onder hoge druk. Te vergelijken met een common rail diesel maar dan met benzine.
Gepost: 11 augustus 2006 03:53 PM
168.000 nl.
HPI is niets anders dan directe inspuiting, waarbij de benzine direct in de cilinder wordt gespoten.
En het werkt NIET Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
citrods
Gepost: 11 augustus 2006 04:27 PM
168.000 nl.
Het is toch High Pressure Injection??? Zit er bij de HPI geen hoge druk pomp op zoals bij de GDI van Mitsubishi? Drukken lagen daar niet zo hoog als bij een HDI, maar niet gewoon 2 à 3 bar zoals bij een gewone injectie.
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 11 augustus 2006 05:42 PM
Heb ook een tijd een HPI gehad.
Sommige zijn niet stabiel te krijgen, deze moet je laten staan.
Andere lopen wel goed,  die kun je wel nemen. Het heeft alles met interne vervuiling te maken. Af en toe een blikje injectorreiniger etc. Of die speciale shell benzine.
Mijne liep op zich wel goed, maar toen kon ik een V6 vinden….
Onder de 200 toeren soms een tikje onrustig, maar hij draait dan ook op een zeer schraal mengsel. Dus test zo’n auto van koude start tot warm lopen en kijk of ie lekker loopt. Dan kan het wel.
Belangrijk is ook dat je garage ervaring heeft met HPI’s en weet wat te doen. Anders is het een gebed zonder einde.
Voor de rest, als ie het goed doet is een HPI iets zuiniger, maar boven de 120 is dat helemaal afgelopen.  Ik vond overigens bonven de 120 een HPI het beter doen als een gewone 2l. De laatste zet nogal een keel op. De HPI is juist tot 100km/u wat luidruchtiger, klinkt een beetje dieselig.
Zwakke punt: EGR klep. De brandstofpomp moet gemodificeerd zijn.
Door de slechte naam moet je hem goedkoop op de kop kunnen tikken.
Mijn garage had mijn oude HPI trouwens ook zo weer verkocht. Het kan dus wel!
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
jos40
Gepost: 12 augustus 2006 01:59 AM
Wordt me allemaal al een stuk duidelijker hier.
Bedankt mensen voor de response zover.
Af te raden dus.  Rolling Eyes
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 12 augustus 2006 02:58 AM
Zeker af te raden, persoonlijk vind ik een normale 2 liter veel lekkerder lopen en optrekken.
En 4 van de 5 hpi’s zijn probleem autos
citrods
Gepost: 06 september 2006 02:45 PM
168.000 nl.
Lage druk pomp geeft 5 bar en de hoge druk pomp geeft tussen de 70 en de 100 bar.
Eric van der Linde
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 13-07-2005
Gepost: 07 september 2006 06:11 PM
Ik heb nu bijna 2 jaar een HPi Exclusive en ben er dik tevreden over. De moter loopt als een zonnentje (ook na bijna 150.000 km).
Ik hoor de dealer wel eens klagen als ik voor een beurt kom maar dat heeft er volgens mij meer mee te maken dat ze er geen ervaring mee hebben( ben dus ook naar een andere dealer gegaan Confused )
Citroën C5 HPi Break Exclusive
Burton (http://www.burtoncar.eu)
