Vanavond zag ik het dus, nadat ik gemerkt had dat ik koelwater moest bijvullen (hoefde anders nooit): een plasje onder de auto.Het komt van de distributiezijde, maar voor zover ik kan zien is het niet de waterpomp (net nieuw 20.000 km geleden) en ook niet de in/uitlaat van de kachel. Het lekt niet hard, maar het lekt zeker wel.
Het stomme is, dat het harder lijkt te lekken als de motor uit staat dan wanneer de motor aan staat. Op een gegeven moment houdt het lekken ook spontaan op na een tijdje.
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken? Het lijkt ergens achter/onder het blok te komen, maar ik kan er geen @#$% van zien… Wat zit daar wat gevoelig is voor lekken?
Iets heel simpels: Heb je de slangen gecontroleerd?
Ijs schreef:Iets heel simpels: Heb je de slangen gecontroleerd?
Alle -zichtbare- slangen heb ik gecontroleerd, behalve die recht onder het blok (als daar ueberhaupt slangen zitten, volgens mij niet).
Ingeving: misschien de slangen die van/naar de brandstofvoorvervarmerdinges gaan? Die zit achterop het blok geloof ik…
Robin schreef:Ijs schreef:Iets heel simpels: Heb je de slangen gecontroleerd?
Ik heb nagenoeg zelfde probleem gehad, maar dit kwam vanuit achter het blok en druppelde zo dat het (vanuit voor gezien) links onder de auto lag. Achterop het blok zit een slang, controleer deze eens…
Ijs schreef:Robin schreef:Ijs schreef:Iets heel simpels: Heb je de slangen gecontroleerd?
Ik kan zowat niks zien achterop het blok, omdat er zo’n dikke zwarte kap bovenop de motor zit, bovenop het kleppendeksel. Kan ik die zonder problemen demonteren?
Je kan het beste even vanuit onder kijken (brug misschien?) en anders kun je (vanuit voor gezien) het aan de rechter kant achter wel zien…
Als ik me goed herinder zit er achter op het blok een uitgang vanuit de waterpomp naar een pijp die achter het blok langs loopt. Deze twee zijn met elkaar verbonden dmv een kort stukje slang. Slecht te zien omdat het van boven af verscholen zit achter het uitlaatspruitstuk. Deze slangen willen nog wel eens stuk gaan omdat ze bij controle over het hoofd worden gezien. Dus zet je auto eens op een brug en gluur eens die kant op met een looplamp.
Let wel, het is al even geleden dat ik monteur was dus weet niet meer zeker of dit bij alle XU blokken was of alleen bij de diesels, maar bij het lezen van je verhaal moest ik meteen aan dat stukje slang denken omdat ik er vroeger meerdere, met wat lelijke woorden toegevoegd, heb moeten vervangen.
Suc7
Mooie wagen buurman….
Ijs schreef:Je kan het beste even vanuit onder kijken (brug misschien?) en anders kun je (vanuit voor gezien) het aan de rechter kant achter wel zien…
Ik ga er vanmiddag even naar kijken. Bedankt voor de tip!
Wegens gebrek aan tijd en brug, en een overschot aan regen heb ik ‘m toch maar naar de garage gebracht, de kapotte slang is op sterven na dood een lekt niet toen ze op de brug stond, maar toen de monteur de slang even aantikte gulpte er zo een halve liter uit… Dure grap alleen, die koelwaterslangen.
Kreeg wel een C3 leenauto mee voor bijna nop. Help me herinneren dat ik geen C3 koop.
Toch zeker geen pluriel he? Dan zit je van de regen letterlijk in de drup!
WYD schreef:Toch zeker geen pluriel he? Dan zit je van de regen letterlijk in de drup!
Nee, een C3 1.1i Difference uit ‘04.
+punten:
soepele motor.
-punten:
de rest.
