Hallo
De linker koelfan, dus kant bestuurders van mijn xm 2100 td met airco, kmstand 60000, begint na een koudstart kortstondig te draaien, stopt dan een tijdje om vervolgens opnieuw kortstondig te draaien en zo gaat het maar door.Koelwaterniveau is ok.Kan iemand mij een oplossing bieden.
mvgr roan
reeds 33 jaar citroenfan en rijder
koelfan
Is er dan niemand die het probleem herkent of heb ik het niet goed uitgelegd?
gegroet roan
Waarschijnlijk is er iets aan de hand met de modulator of temp sensor.
GRG
koelfan
DS
Bedankt voor de tip, ik zal het toch maar laten nakijken bij de dealer
mvgr Roan
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Heb ik ook een jaar achter lopen zoeken !!
Bij mij was het een slecht kontakt op de temperatuursensor op het motorblok .
Binnenin de stekker zat te veel afdichtmateriaal ( siliconen) zodat dit ook tussen de kontaktjes zat waardoor je een slechte verbindingen kreeg .
Uit voorzorg gaat de module van de ventilators ( zit onder het handschoenkastje ) in veilige modus : dus ventilators op .
Stekkertje vervangen was bij mij de oplossing , en rij nu al een jaar zonder dit probleem .
Walter
koelfan
Walter
Ook bedankt voor uw goede raad, wilt u mij mailen waar dat kontakt zich ergens bevind, zo moet ik niet te lang zoeken.
alvast bedankt roan
Op je radiateur!
GRG
- C5 exclusive
- 2CV special
Neen , is het kontakt met twee aansluitdraden in het midden op de motor ; ter hoogte van je dieselfilter .
Walter
koelfan
DS en Walter
bedankt, ik zal het eens nazien.
mvgr roan
