koelfan start te vroeg
roan
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 08-07-2005
Gepost: 09 augustus 2006 12:44 AM
Hallo
De linker koelfan, dus kant bestuurders van mijn xm 2100 td met     airco, kmstand 60000, begint na een koudstart kortstondig te draaien, stopt dan een tijdje om vervolgens opnieuw kortstondig te draaien en zo gaat het maar door.Koelwaterniveau is ok.Kan iemand mij een oplossing bieden.
mvgr roan
reeds 33 jaar citroenfan en rijder
roan
Gepost: 12 augustus 2006 01:25 AM
koelfan
Is er dan niemand die het probleem herkent of heb ik het niet goed uitgelegd?
gegroet roan
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 12 augustus 2006 12:56 PM
Waarschijnlijk is er iets aan de hand met de modulator of temp sensor.
GRG
roan
Gepost: 12 augustus 2006 08:24 PM
koelfan
DS
Bedankt voor de tip, ik zal het toch maar laten nakijken bij de dealer
mvgr Roan
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 augustus 2006 08:38 PM
Heb ik ook een jaar achter lopen zoeken !!
Bij mij was het een slecht kontakt op de temperatuursensor op het motorblok .
Binnenin de stekker zat te veel afdichtmateriaal ( siliconen) zodat dit ook tussen de kontaktjes zat waardoor je een slechte verbindingen kreeg .
Uit voorzorg gaat de module van de ventilators ( zit onder het handschoenkastje ) in veilige modus : dus ventilators op .
Stekkertje vervangen was bij mij de oplossing , en rij nu al een jaar zonder dit probleem .
Walter
roan
Gepost: 13 augustus 2006 12:31 AM
koelfan
Walter
Ook bedankt voor uw goede raad, wilt u mij mailen waar dat kontakt zich ergens bevind, zo moet ik niet te lang zoeken.
alvast bedankt roan
Ds23man
Gepost: 13 augustus 2006 12:33 AM
Op je radiateur!
GRG
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 augustus 2006 01:37 AM
Neen , is het kontakt met twee aansluitdraden in het midden op de motor ; ter hoogte van je dieselfilter .
Walter
roan
Gepost: 13 augustus 2006 02:09 AM
koelfan
DS en Walter
bedankt, ik zal het eens nazien.
mvgr roan
