zx verslaafd aan injectie-cleaner
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 14 augustus 2006 03:54 PM
beste forummers,
Mijn zx is verslaafd geraakt aan injectie-cleaner. Nadat bij mijn zx een injector was vervangen omdat hij op 3 cilinders liep, had ik bij de eerste tankbeurt maar even injectiecleaner erbij gegooid. Dat ging prima, bij de volgende tankbeurt overigens geen injectiecleaner gebruikt en wederom op 3 poten, na het bijvullen met injectiecleaner is het probleem weer opgelost. Gister wederom zonder injectiecleaner getankt en ging ie weer op 3 poten lopen, na het bijgieten van injectie-cleaner en een stukje rijden loopt ie inmiddels weer op 4 cilinders.
Wat is een goede doch goedkope manier om de injectoren een keer goed schoon te maken?
Ik zat er zelf al aan te denken om de rail eens door te spuiten met remreiniger.
Tips zijn van harte welkom
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 augustus 2006 04:06 PM
Schoonmaken kan nooit kwaad, monteer dan wel nieuwe O-ringen, anders krijg je lekkage.
Verder kan het zijn dat er een injector vastzit, schijnt een verschijnsel te zijn met de zwavelarme/vrije benzine, zwavel smeert de injector. Bij mijn ZX1.4i merkte ik met V-Power dat de injector veel meer herrie maakte dan met de benzine in Belgie, waar relatief (veel) meer zwavel in zit.
Douwe
Gepost: 14 augustus 2006 08:03 PM
kan de injector zelf ook remreiniger verdragen? of kan ik dan inwendig iets aantasten ofzo?
Douwe
Gepost: 15 augustus 2006 02:20 AM
Waar heb je dat laten doen, waar vind ik meer informatie?
En nieuwe injectoren waar vind ik die online?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 augustus 2006 06:11 AM
Die zijn best prijzig, volgens mij wil je niet weten wat die kosten.
De injectoren kunnen gewoon tegen remmenreiniger, ze moeten immers ook tegen benzine kunnen Wink
Laatst de injectoren en de rail van een AX-GTI schoongemaakt, zat aardig wat meuk aan de injectoren.
Douwe
Gepost: 15 augustus 2006 01:00 PM
En hoe heb jij dat gedaan ... ook met remreiniger?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 augustus 2006 04:15 PM
Yep, Remmenreiniger rules Cool
Douwe
Gepost: 15 augustus 2006 10:17 PM
Dit is inmiddels de 3e keer dat mijn auto op 3 cilinders loopt. Ik heb al 2x een injector vervangen.
Waar zou het door kunnen komen dat mijn auto steeds op 3 cilinders gaat lopen? .. het is wel steeds een andere injector
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 15 augustus 2006 10:35 PM
Injectoren laten reinigen en niet vervangen door een 2e hands exemplaar! Gelijk ook kijken of je benzinetank niet ernstig vervuild is en of het benzinefilter nog goed is.
Nieuw kosten injectoren zo rond de €90,- per stuk!
Ultrasoon laten reinigen voor €80,- de 4 is zeker niet veel geld.
Douwe
Gepost: 15 augustus 2006 11:43 PM
De rail leek heel mooi schoon, desondanks toch even doorgespoten met remreiniger.
Ik heb pas een nieuwe benzinefilter geplaatst dus die zou het vuil uit de tank dan moeten filterren.
Water kan zo’n filter inderdaad niet doen, ik zal binnenkort zo’n flesje halen die er voor zorgt dat het water mee verbrand ofzoiets.
Douwe
Gepost: 16 augustus 2006 02:39 AM
dat bestaat inderdaad…. heb ik in mijn vorige zx gebruikt (die gaf problemen als tank bijna leeg was), leek er niet slechter van te worden.
maar dat zal vast ook wel afhangen van de hoeveelheid water die je in de tank heb
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 16 augustus 2006 11:37 AM
Ik kan de injecteurs ultrasoon voor je reinigen!
Je weet mn tel.nr.
Emiel
Douwe
Gepost: 16 augustus 2006 03:43 PM
Je weet mn tel.nr.
Emiel
Ik zal hierover contact met je opnemen binnenkort!
Douwe
Gepost: 16 augustus 2006 03:44 PM
Wat kan er eigenlijk allemaal stuk gaan aan zo’n injector. Er staat nu dus ééntje helemaal droog, maar na ultrsoon cleaning, is hij dus weer als nieuw, lekker schoon en spuit ie goed in neem ik aan.
Maar kan er ook nog iets in zo’n injector stuk gaan wat niet wordt verholpen door de ultrsoone reiniging?
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 07 mei 2008 09:57 PM
*schop*
Ik zat even terug te zoeken, omdat ik wat start problemen met mijn ZX heb. Maar om antwoord te geven op Douwe´s laatste vraag.
Wat kapot kan gaan van een injector is de elektromagneet, die de injector “opent en sluit”
Douwe
Gepost: 08 mei 2008 02:32 AM
Mijn injectoren zijn toen idd ultrasoon gereinigd en ik heb er nooit weer problemen mee gehad. Super!
