Ben sinds kort de trotse eigenaar van een mehari 1970 en wil graag daar wat aan gaan restaureren. Omdat ik niet goed weet waar ik moet beginnen heb ik een paar vragen.
Hoe krijg ik de kunststof delen los en weer vast?
Waarmee kan ik de kunststof repareren? en eventueel opvullen.
Ben op zoek gegaan naar een rubber voor om de motorkap, heb wel via internet een firma gevonden maar die levert per 100 meter, iemand misschien een andere mogelijkheid.
Kleur herstel, momenteel is de mehari met een roller mishandeld, kun je de kunststof lakken of spuiten?
van AMI 8 tot C5
Re: restauratie mehari
Popnagels of uitboren (uitkijken dat het ABS niet gaat smelten)of met een scherpe beitel er af slaan. En later met goede popnagels e.e.a. weer vastmaken
Je kan legosteentjes, oud mehari plaatwerk oftewel alles van ABS kunstof oplossen in Aceton of MEC en daar scheuren en barsten mee “lassen”. Grotere gaten aan de achterkant verstevigen met een glasvezelmat of een groot stuk ABS.
Gebruik een deurrubber van een sloopauto.(het deel dat aan de auto zit, bijv. van een CX. Kofferbakken zijn ook altijd goede vindplekken voor dat spul)
Ja goed schuren en gronden, vraag advies bij de verfhandel. Mooier is kaalmaken en opnieuw polijsten. Maar dan moet je tijd teveel hebben…
succes
ps kijk ook eens op de site van de mehari club, hebben veel bruikbare links
Totaal aantal Berichten: 25672
Reparatie kan ook met Aradite van Viba Geigy. Is een twee componentenhars.
Spuiten gaat erg goed met Dubblecoat van “De Ijssel’. deze lak hecht zeer goed op ABS.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Als je grote gaten gaat repareren, kun je bij de modelbouw winkel fijngeweven glasvezelmatjes kopen (ziet er meer uit als doek). Dit kun je met behulp van MEC aan de achterkant plakken. Daarna kun je het geheel opvullen.
Spuiten kan idd met DD-lak. Deze hoeft niet perse van de IJssel te zijn, er zijn meerdere leveranciers. Dit is wat moelijker te spuiten dan gewone 2k lak is mijn ervaring. Als je het plastic helemaal kaal maakt, dan is DD-lak de enige die je zonder primer op ABS kan spuiten. (is ook een van de weinige 2k lakken die goed met een rollertje te verwerken is). Heb op advies van mijn verfboer gewone 2k lak voor het plastic gekocht. Na overleg met de fabrikant bleek dat deze lak een prima verfsysteem zou zijn voor ABS. De wagen rijd nog niet, dus of de lak er zonder een toevoeging om flexibel te houden vanaf waait moeten we nog meemaken.
Tip, bij de mehari club zijn sinds kort weer de werrkplaats mappen voor A-type te koop. Hier staat erg veel in.
