Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Mooi man :thumbsup
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
THX
Zo,door de helpende hand van Johan zitten er nu weer heerlijke michelins onder mijn kar….het irritante gerammel van het uitlaatspruitstuk is ook verholpen….mijn god wat is die wagen stil geworden zeg! super gewoon!
Even een slangklem van de stuurbekrachtiging vervangen want hij lekte een beetje olie op die plek…
Ikke blij!!
Mijn collega gaat de oude banden lekker opgummen dus die is ook weer blij….
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Onder een cit horen toch ook michelins
Maatje 185/60/15?
Nissan X-Trail ‘17
185/65/15 dacht ik….maar horen is onzin, die andere banden waren ook goed.maar te plat…
Tijdje stil geweest in dit draadje…er valt niet veel te melden!
De wagen is heerlijk! en manco’s zijn er niet!
Behalve het kraken dan
René van Maren schreef:Tijdje stil geweest in dit draadje…er valt niet veel te melden!
Je vergeet 1 ding, de vering is stuk
Wat er niet op zit kan ook niet stuk
Toch een vervelend dingetje met de tuf.
Als ik de motor uitzet, is mijn kachelmotor ook uit!
Dus als ik even moet wachten in de auto MOET ik de motor laten draaien, anders beslaan mijn ramen!
Lekker nagedacht met bouwen
René van Maren schreef:Toch een vervelend dingetje met de tuf.
Als ik de motor uitzet, is mijn kachelmotor ook uit!Dus als ik even moet wachten in de auto MOET ik de motor laten draaien, anders beslaan mijn ramen!
Lekker nagedacht met bouwen![]()
Jep, hier dezelfde ergernis…
Groeten,
Jan
Balen…..
Ik heb er een draadje voor aangemaakt, dus hier niet meer over de kachelmotor kleppen
Zo, in het klaagtopic had ik al gemeld dat ik mijn achterlicht had gesloopt!
Wat is dat vervangen simpel zeg…In 5 minuten had ik het hele zooitje vervangen.
Het hele zooitje zit vast met 2 clips! Wat een makkie!
Is ie nu weer helemaal strak?
Dat klik systeem is hetzelfde als bij de BX zo te zien, bij de AX moet je toch al 2 hele vleugelmoertjes losschroeven ...
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Jep, strak genoeg!
Op de rechterdeuren zitten nog wel wat deukjes, maar die zitten mijn goed!
Totaal aantal Berichten: 27945
aan achterlichten is vaak nog prima te werken
voorlichten wordt vaak een ander verhaal
