Sinds kort ben ik de eigenaar van een ZX 1.6i Break op LPG(G3).
De auto rijd heerlijk, maar trekt gigantisch naar rechts.
Ik hoopte stiekem dat het een zachte band was, maar dit is niet het geval.
Wat kan dit zijn? Heeft iemand zoiets ook eens gehad?
Laat hem maar eens even uitlijnen. De kans is groot dat het dan over is.
Veel plezier van je ZX!
wacht er niet telang mee met het uirlijnen want als ie zo strekt vreed het banden.
Citroen saxo 1.4 vts asics
de sporing kan goed verkeerd staan hoor de mijne is ook uitgelijnt omdat ie naar recht trok stoprande zijn vaak de oorzaak dat de sporing niet deugt de vorige eigenaar had daar een handje van.
Keezx schreef:stan schreef:de sporing kan goed verkeerd staan hoor de mijne is ook uitgelijnt omdat ie naar recht trok stoprande zijn vaak de oorzaak dat de sporing niet deugt de vorige eigenaar had daar een handje van.
Jij weet helemaal niet wat er met sporing bedoeld wordt…...
En tactiek is blijkbaar ook een vak op zichzelf.
Wellicht is het handig om naast de kritiek ook even uit te leggen wat het dan wel is. Het forum is er immers voor om kennis te delen.
Geplaatst: 22 Aug 2006 18:05 Onderwerp:
Zou u zo sociaal willen zijn als je iemand aanspreekt op z’n onwetendheid ,volgens u ,dat ook ff nader te verklaren want ik weet wel degelijk waar ik over praat!!!
van zulke opmerkingen ben ik absolut niet gedient!!!!!
nou sorry hoor ik heb al regematig een uito laten uitlijnen en dan word er mij met de uitlag toch gezegt dat de sporing van de wagen word nagekeken op het moment dat de auto uit spoor zou staan stellen ze dit bij dmv de stuurstang.
Ik laat een auto altijd uitlijnene zodra een wagen naar een kant trekt en heb dat vrij recent laten doen bij m’n eigen zx diesel en het probleem is daar bij op gelost de mijne trok naar links.
vandaar dat ik Dacht te weten dat het aan de sporing lag.
toch lijkt het me geen overbodige luxe als een wagen zo extreem naar rechts trekt deze eens te laten uitlijnen dan zien ze ook gelijk hoe de voorwielen staan tov de achterwielen.
Ik ben bij de bandenspecialist geweest. Het bleek dat het probleem zat in de banden. Ze wilde beweren dat de auto nog op 2 originele banden zou staan, maar dat wil ik niet geloven na 2 ton. In ieder geval, 2 nieuwe bandjes voor, de 2 beste banden die nog op de auto zaten naar achter en de ZX stuurt weer keurig rechtuit. Overigens was de Citroën dealer met zijn Michelin aanbieding (25% korting per band) nog een stuk duurder dan de bandenman.
probleem opgelost das het voornaamste
